Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша Bluetooth-колонка JBL Clip 4 не заряжается должным образом, эта страница поиска неисправностей поможет найти решение проблемы.
Неисправное зарядное устройство
Если у вас возникли проблемы с зарядкой колонки JBL Clip 4, проверьте несколько вещей. Сначала убедитесь, что проблема в самой колонке, а не в зарядном устройстве. Рекомендуем по возможности проверить зарядное устройство на другом устройстве и посмотреть, заряжается ли оно.
Программный сбой
Если вы определили, что проблема заключается в колонке JBL Clip 4, рекомендуем сбросить настройки колонки. Чтобы сбросить настройки JBL Clip 4, сначала включите колонку, нажав кнопку питания. Кнопка питания находится на левой стороне колонки над кнопкой Bluetooth. Затем найдите кнопку Bluetooth и кнопку увеличения громкости. Кнопка Bluetooth обычно находится на левой стороне колонки под кнопкой питания. Кнопка увеличения громкости находится на передней панели колонки и выглядит как знак «плюс» (+). Удерживайте эти две кнопки нажатыми в течение десяти секунд или пока колонка не выключится. Полный сброс удалит колонку из истории Bluetooth вашего устройства, после чего нужно будет перезагрузить устройство и заново выполнить сопряжение с колонкой.
Неисправный разъем для зарядки
Если проблемы с зарядкой сохраняются, осмотрите разъем для зарядки на наличие грязи, пыли или других посторонних предметов, которые могут находиться внутри. После очистки проверьте, заряжается ли колонка JBL должным образом. Если зарядка все равно не идет, возможно, потребуется заменить разъем для зарядки USB. Руководство по замене можно найти здесь.
Неисправный аккумулятор
Если вы проверили все остальные возможные причины, проблема может быть в аккумуляторе. Он может быть поврежден или вздут, в этом случае его необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь.
Trey Adao
Участник с: 03/06/26
628 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 119
За все время: 655
