Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Искажение звука в JBL Clip 5
Звук динамика JBL Clip 5 стал приглушенным и его трудно разобрать.
Искажение звука
Если пассивный излучатель вышел из строя, это нарушает герметичность, необходимую для воспроизведения низких частот, приводит к искажению звука и ухудшает влагозащиту динамика.
- Временное решение (теряется влагозащита)
- Очистите область изопропиловым спиртом, чтобы удалить грязь, жир и т.д. Затем нанесите тонкий слой клея вокруг места прокола и дайте ему высохнуть в течение 24 часов, прежде чем воспроизводить музыку.
- Постоянное решение
- Выключите устройство и полностью отсоедините его от любых подключений
- Снимите карабин, откройте корпус и разделите его на две половины
- Извлеките внутренние компоненты, после чего приступайте к повторной сборке и замене деталей
Повреждение или разрыв подвеса
Подвес динамика — это гибкий материал вокруг края диафрагмы динамика. Он позволяет диафрагме двигаться вперед-назад, сохраняя при этом герметичность. Если подвес порван, ослаблен или изношен, динамик может издавать жужжание, дребезжание или выдавать искаженный звук.
- Временное решение
- Выключите динамик.
- Осмотрите видимые компоненты динамика на наличие повреждений, не нажимая на диафрагму.
- Избегайте воспроизведения на высокой громкости, так как чрезмерное движение может усугубить повреждение.
- Если подвес имеет видимые разрывы, прекратите использование до проведения ремонта.
- Откройте динамик, следуя подходящему руководству по ремонту[Link to repair guide].
- Осмотрите динамический излучатель на предмет повреждений подвеса, диафрагмы и точек крепления.
- Замените поврежденный динамический излучатель, если подвес невозможно надежно отремонтировать.
- Соберите динамик и убедитесь, что корпус правильно герметизирован.
Попадание мусора или повреждение решетки
Устранение мусора:
- Аккуратно очистите решетку сухой зубной щеткой с мягкой щетиной, чтобы разрыхлить мусор.
- Используйте малярную ленту: плотно прижмите ее к отверстиям решетки и резко оторвите, чтобы удалить стойкие частицы с поверхности.
- Продуйте решетку сжатым воздухом из баллончика короткими быстрыми порциями. (Будьте осторожны: не направляйте струю прямо в отверстия, так как из-за высокого давления можно повредить внутреннюю водонепроницаемую акустическую сетку).
Устранение вмятин на решетке:
- Постарайтесь найти точку контакта, где решетка деформирована.
- Сделайте небольшой крючок из тонкой швейной иглы или маленькой скрепки, согнув ее в форме буквы «L».
- Осторожно вставьте его в отверстие решетки рядом с самой глубокой частью вмятины. Медленно поверните, чтобы зацепить внутреннюю сторону металла, и аккуратно потяните наружу. Повторите то же самое для соседних отверстий, где вмятина наиболее выражена.
Воздействие воды
Искажение звука из-за воздействия воды происходит, когда жидкость попадает внутрь или образуется конденсат, временно изменяющий движение динамического излучателя и диафрагмы.
Некоторые способы решения:
- Вытряхните лишнюю воду, скопившуюся в решетке и внутренней камере.
- Поместите динамик в проветриваемое место или на мягкий солнечный свет (будьте осторожны, чтобы динамик не перегрелся). Дайте ему полностью высохнуть перед воспроизведением звука и не пытайтесь заряжать его.
- Воспроизведите специальный низкочастотный вибрирующий звук на высокой громкости. Это позволит вытолкнуть оставшиеся капли воды из сетки.
- Избегайте зарядки влажного устройства, так как подключение кабеля к зарядный порт может привести к короткое замыкание.
0 Комментариев
