Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
JBL Clip 5 не заряжается
Поврежденный зарядный порт USB-C встречается чаще, чем можно подумать, и именно он нередко становится причиной проблем с зарядкой.
Общие сведения
Колонка JBL Clip 5 — это портативная водонепроницаемая Bluetooth-колонка, выпущенная в июне 2024 года. Она оснащена обновленным, полностью интегрированным карабином с более широким отверстием для крепления к рюкзакам или петлям ремней. Она подключается по беспроводной сети к телефонам, планшетам или любому другому устройству, способному выводить сигнал через Bluetooth. Управлять колонкой также можно через приложение JBL Portable App, которое позволяет пользователям настраивать эквалайзер, загружать обновления прошивки и многое другое.
Колонка весит 0,628 фунта (около 285 г) и имеет тканевое сетчатое покрытие с элементами структурного дизайна. Внутренняя система работает на базе 1,75-дюймового полнодиапазонного динамического излучателя и пассивного излучателя, обеспечивающих выходную мощность 7 Вт RMS для более громкого и объемного звука.
Зарядный порт USB-C расположен на устройстве и используется исключительно для зарядки. Он имеет внутреннюю резиновую прокладку и водонепроницаемый корпус, обеспечивающие класс защиты IP67, что означает, что устройство пылезащищено и может выдержать погружение в воду на глубину до 1 метра на 30 минут. Этот порт подключен только к основной печатной плате и не поддерживает воспроизведение аудио.
По сравнению с предыдущими моделями, такими как JBL Clip 4, колонка Clip 5 имеет улучшенную внутреннюю конфигурацию. Она оснащена литий-ионным полимерным аккумулятором емкостью 1400 мА·ч. Это увеличивает время работы от аккумулятора до 12 часов после одной зарядки, а в приложении доступна дополнительная функция «Playtime Boost», которая может увеличить время работы вашей колонки на 3 часа.
Общие сведения и идентификация
Колонка JBL Clip 5 имеет компактный овальный корпус с карабином, встроенным непосредственно в верхнюю часть каркаса. Кнопки регулировки громкости и кнопка паузы/воспроизведения встроены в ткань на передней панели колонки. Кнопка питания, кнопка сопряжения Bluetooth и кнопка Auracast для объединения нескольких колонок расположены на боковой грани. Зарядный порт USB-C находится в основании колонки, а номер модели можно найти на официальной маркировке на нижней или задней панели устройства.
Инструменты для разборки:
Технические характеристики:
Акустическая система
Размер колонки: 3,9 x 5,8 x 1,8 (Ш x В x Г)
Вес нетто: 0,285 кг / 0,628 фунта
Вес брутто: 0,39 кг / 0,86 фунта
Частотная характеристика: 95 Гц – 20 кГц
Внутренние динамики: 7 Вт RMS моно
Класс защиты от воды: IP67
Выходная мощность: 7 Вт RMS
Версия Bluetooth: 5.3
Профиль Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Диапазон частот передатчика Bluetooth: 2400 – 2483,5
Мощность передатчика Bluetooth: ≤ 10 дБм (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Поддерживаемые технологии: Auracast, многоточечное подключение (Multipoint Connection)
Совместимость с приложением: JBL Portable App
Аккумулятор и питание
Тип аккумулятора: литий-ионный полимерный, 5,32 Вт·ч (эквивалентно 3,8 В / 1400 мА·ч)
Время зарядки аккумулятора: 3 часа
Входное напряжение зарядки: 5 В / 1 А
Время воспроизведения музыки: до 12 часов (зависит от уровня громкости и аудиоконтента)
Максимальная рабочая температура: 45 градусов Цельсия
Излучатель, акустика и размеры
Преобразователь: 45 мм / 1,75 дюйма
Эквалайзер: управляется через приложение JBL Portable (выбор предустановок или пользовательский эквалайзер)
Входящий в комплект динамический излучатель: 45 мм
Размеры устройства (Ш x В x Г): 867,30 x 134,50 x 46,0 мм / 3,4 x 5,3 x 1,8 дюйма
Размеры упаковки (Ш x В x Г): 100,5 x 148 x 59 мм / 3,9 x 5,8 x 2,3 дюйма
Saige Tanner
Участник с: 09/23/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 9-4, Trussell Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 9-4, Trussell Fall 2026
UNT-TRUSSELL-F26S9G4
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 14
За все время: 14
