Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
JBL Clip+ не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит. Звук не включается, индикаторы не светятся, и нет характерного звука запуска.
Аккумулятор разряжен
Если аккумулятор разряжен, при нажатии кнопки питания на Clip Plus ничего не произойдет. Попробуйте зарядить JBL Clip+ в течение короткого времени и проверьте, решилась ли проблема.
Зарядное устройство неисправно
Если зарядное устройство неисправно, JBL Clip+ не будет заряжаться и не получит питание, необходимое для включения. Для подключения используется широко распространенный кабель micro-USB. Проверьте, есть ли у вас другой кабель, чтобы убедиться, что проблема в зарядном устройстве. Если другой кабель работает, следует приобрести новый зарядный кабель для JBL Clip+.
Аккумулятор неисправен
Если аккумулятор неисправен, устройство не будет включаться. Оставьте Clip+ на зарядке на длительное время. Через некоторое время попробуйте включить JBL Clip+, не отсоединяя зарядное устройство. Если колонка включится, отсоедините кабель во время работы. Если после этого JBL Clip+ сразу выключается, скорее всего, аккумулятор неисправен. В этом случае требуется его замена.
Кнопка питания неисправна
Если первые три шага не решили проблему, возможно, неисправна сама кнопка питания. Чтобы проверить это, потребуется разобрать устройство. Если кнопка питания неисправна, вам придется приобрести новую деталь и установить ее.
JBL Clip+ не заряжается
Когда устройство подключено к зарядному устройству, индикации зарядки нет, а заряд аккумулятора не увеличивается.
Загрязнен разъем зарядки
Если JBL Clip+ не заряжается, возможно, загрязнен разъем для зарядки. Сначала убедитесь, что кабель никуда не подключен. У JBL Clip+ это разъем micro-USB, попробуйте очистить все контакты.
Неисправен зарядный кабель
JBL Clip+ можно зарядить только с помощью зарядного кабеля. Если на кабеле видны повреждения, скорее всего, потребуется новый. Проверьте, работает ли этот кабель с другим устройством, так как этот разъем очень распространен. Если другое устройство также не заряжается, вероятно, неисправен сам кабель.
Разъем зарядки неисправен
Если первые два шага не помогли решить проблему с зарядкой, возможно, неисправен разъем зарядки. Если разъем зарядки на устройстве неисправен, возможным решением будет его замена.
Искажения звука в JBL Clip+
Устройство работает, но звук низкого качества, иногда он внезапно прерывается.
Загрязнен разъем AUX
Разъем AUX — это порт, позволяющий подключить ваш музыкальный плеер с помощью кабеля. Пыль и грязь могут попасть в порт, вызывая плохой контакт между плеером и колонкой. Попробуйте очистить порт подходящими инструментами.
Плохие контакты динамика
Если звук нечеткий или периодически пропадает, возможно, контакты динамика нарушены. Для проверки этого потребуется разобрать JBL Clip+ и осмотреть внутренние соединения. Возможно, потребуется восстановить или зафиксировать некоторые провода.
Неисправен динамик
Если разъем AUX чист, а контакты выглядят нормально, возможно, неисправен сам динамик и его необходимо заменить. Для этого вам потребуется заказать новый динамик и установить его, следуя руководству.
Noah Pauk
Участник с: 02/08/16
809 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 членов
Автор 36 руководств
37 Комментариев
The light indicator just show at first for awhile and then disappeare. I cannot know whether my jbl clip charge fully or not. Please help me.
darorous0167 - Ответить Поделиться
I have the same problem. Can someone help please?
Mihail Mihov - Ответить Поделиться
it means it was fully charge when the light indicator disappear
johnsdaniel43 - Ответить Поделиться
but wouldn't the blue light come on if it's fully charged. I have this same problem btw
Matthew Losey - Ответить Поделиться
. I charge it up and I turned it Owen it blinks on and off song come on then go back out
larrydudley5 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За все время: 37,405
