Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы со звуком в режиме Bluetooth
Устройство воспроизводит звук плохо или вообще не воспроизводит его при использовании режима Bluetooth.
Проблемы с Bluetooth-соединением
Проблемы с подключением, как правило, связаны с телефоном. Убедитесь, что устройство правильно подключено к телефону и находится на небольшом расстоянии (до 4,5 метров). Полностью переподключите устройство, выбрав «Забыть устройство», и начните процесс сопряжения заново. Если звук в динамиках продолжает прерываться, возможно, потребуется их замена.
Неисправны динамики
Динамики в наушниках могут быть повреждены или неисправны, в таком случае их необходимо заменить. Существует несколько возможных причин, но основные сводятся к неисправности самого динамика или проблемам с соединением. Замена неисправного динамика — более сложная задача из двух вариантов. Чтобы заменить динамик, наушники нужно разобрать, открутив винты, расположенные по периметру корпуса. Важно следовать руководству по замене, чтобы не повредить наушники.
Проблемы со звуком в проводном режиме
Устройство воспроизводит звук плохо при использовании проводного режима.
Неисправен разъем для наушников
При использовании проводного режима звук работает с помехами или отсутствует вовсе. Это может быть вызвано неисправностью самого кабеля или разъема для наушников. Если проблема в разъеме, необходима его замена.
Наушники не включаются
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправно зарядное устройство
Проблема может быть в зарядном кабеле, а не в самих наушниках. Чтобы проверить, в кабеле ли дело, попробуйте подключить его к аналогичному устройству с таким же разъемом для зарядки. Если кабель не работает с другим устройством, вы можете приобрести кабель USB типа A, чтобы заменить свой старый зарядный кабель.
Сломана кнопка питания
После длительного использования кнопка питания может сломаться, из-за чего наушники станут непригодны для использования, и ее потребуется заменить. Со временем кнопка питания может треснуть или западать. Чтобы заменить кнопку, потребуется разобрать наушники, открутив винты, чтобы получить к ней доступ.
Амбушюры неудобны
Амбушюры изнашиваются после частого использования, и их необходимо менять.
Повреждены амбушюры
Амбушюры могут повредиться в процессе длительного использования. Поврежденные амбушюры могут вызывать дискомфорт у пользователя при ношении наушников. Замена амбушюр не требует использования инструментов. Пользователю нужно будет приобрести сменные амбушюры для JBL V300.
Наушники не складываются должным образом
Наушники не складываются при хранении.
Погнуты или сломаны петли
При частом складывании петли могут погнуться или сломаться, и их потребуется заменить. Обычно это вызвано чрезмерным давлением на детали. Замена петель потребует разборки наушников путем откручивания винтов для доступа к петле.
0 Комментариев
