Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки JBL Flip 3 не работают
Возможные причины
Убедитесь, что устройство включено
Проверьте, включено ли ваше устройство.
Проверьте, не разряжен ли аккумулятор
Проверьте состояние аккумулятора устройства: возможно, он разряжен. Зарядите или замените разряженный аккумулятор при необходимости.
Учитывайте возможное воздействие воды
Хотя колонка JBL Flip 3 защищена от брызг, кнопки могут перестать реагировать, если устройство подвергалось длительному воздействию воды — например, если его погружали в воду, а не просто забрызгали.
Звук прерывается
Воспроизведение звука прерывистое или внезапно прекращается
Возможные причины
Bluetooth-соединение на пределе или вне зоны действия
Если устройство находится вне зоны действия Bluetooth-передатчика, звук может прерываться или внезапно исчезать.
Помехи для Bluetooth-сигнала
Крупные или плотные объекты между JBL Flip 3 и источником звука могут создавать помехи для передачи сигнала, что приводит к прерываниям звука. Убедитесь, что между источником звука и JBL Flip 3 нет препятствий.
Устройство не заряжается
Аккумулятор устройства не держит заряд или не начинает заряжаться
Возможные причины
Проверьте розетку
Убедитесь, что кабель для зарядки правильно подключен к исправной розетке.
Проверьте кабель для зарядки
Если на кабеле для зарядки видны оголенные провода или если кабель был поврежден, проблема может быть в зарядном устройстве, а не в самом устройстве.
Правильно подключите разъем
Убедитесь, что кабель вставлен в устройство до конца.
Проблемы с Bluetooth
JBL Flip 3 не подключается к Bluetooth должным образом
Возможные причины
Включите устройство
Убедитесь, что устройство включено правильно.
Отключите другие колонки
Проверьте, не подключены ли к источнику звука наушники или аудиокабель, которые могут перехватывать соединение с JBL Flip.
Повторно подключите проигрыватель к колонке
Удалите колонку Flip из памяти Bluetooth вашего устройства и выполните повторное подключение.
Расстояние до колонки
Убедитесь, что вы находитесь достаточно близко к колонке для установления стабильного соединения.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания.
Возможные причины
Аккумулятор неисправен
Аккумулятор может быть неисправен и требует замены. (Ссылка на руководство по замене аккумулятора)
Короткое замыкание
Возможно, произошло короткое замыкание из-за повреждения водой, что требует замены печатной платы. (Ссылка на руководство по замене печатной платы)
Устройство не заряжено
Подключите устройство к зарядному устройству. Дайте ему зарядиться, прежде чем пытаться снова включить его.
Неисправен кабель для зарядки
Подключите устройство с помощью нового зарядного кабеля, чтобы проверить, в чем причина неисправности: в самом устройстве или в кабеле.
Сброс настроек устройства
Удерживайте кнопку питания около 30 секунд для сброса устройства. Возможно, после этого оно заработает.
Ivan Jones
Участник с: 02/20/17
3 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 членов
Автор 60 руководств
89 Комментариев
its been only one week i bought the jbl flip 3. i bought it from japan and brought it in Bangladesh through my cousin. After using it from the 1st day, i have been facing the problem, its taking "auto restart" even though having enough charge left on the speaker. But if i play the speaker connecting through charger, it isn't making any trouble then.
I am looking for urgent solution for the problem.
(P.S. i have updated the firmware version of the speaker too)
Mehedi Hossain Onik - Ответить Поделиться
i had same problem
Brian Knoop - Ответить Поделиться
I am having same problem … how did you solve it ???
Joshi Namdev - Ответить Поделиться
Please tell me how find JBL flip 3 battery and how to replace it ???
Gaurav Kushwaha - Ответить Поделиться
My speaker isn't charging. It's new and on its second charge and the first light goes on when it's connected to power and it flashes but after leaving it charge for an hour or two the same light is still flashing and when try to turn it on the red light comes on and then goes off again.. what do I do?
Taylor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 147
За все время: 200,511
