Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор не держит заряд или не обеспечивает заявленное время автономной работы. Аккумулятор Flip 2 необходимо заменить. Перейдите к руководству по замене аккумулятора здесь.
Аккумулятор не заряжен
Подключение зарядного кабеля зарядит аккумулятор, что позволит включить устройство.
Искажение звука
Динамики устройства трещат и/или воспроизводят искаженный звук.
Неисправные динамики
Динамики могут вызывать искажения на высокой громкости или воспроизводить настолько приглушенный звук, что его невозможно разобрать. В таких случаях динамики необходимо заменить. Для замены динамиков нажмите на руководство здесь.
Поврежденные аудиоданные
Возможно, повреждены аудиоданные, передаваемые на устройство. Мы рекомендуем попробовать использовать другой аудиофайл.
Неисправный кабель AUX
Поврежденные кабели AUX могут приводить к искажению данных при воспроизведении музыки через них. Мы рекомендуем попробовать использовать другой кабель AUX.
Разрыв Bluetooth-соединения
Устройство не удерживает Bluetooth-соединение и/или вообще не подключается.
Помехи Bluetooth
Иногда помехи от других устройств могут вызывать разрыв Bluetooth-соединения. Примерами таких устройств являются источники Wi-Fi, микроволновые печи и другие источники питания.
Неисправная Bluetooth-антенна
Если телефон или другие устройства не подключаются к колонке по Bluetooth, возможно, потребуется заменить Bluetooth-антенну. Чтобы заменить антенну, перейдите к руководству здесь.
Сброс настроек колонки
Сбросить настройки JBL Flip 2 можно, удерживая кнопки «питание» и «уменьшение громкости», пока индикатор не загорится красным.
Устройство не заряжается
Устройство подключается, но не заряжает аккумулятор.
Неисправный порт MicroUSB
Если порт MicroUSB расшатался и не заряжает аккумулятор, необходимо установить новый порт MicroUSB. Чтобы перейти к руководству по замене, нажмите здесь.
Неисправный зарядный кабель
Возможно, хотя и маловероятно, что зарядный кабель вышел из строя. Мы рекомендуем попробовать использовать другой кабель для зарядки JBL Flip 2.
Нет звука через порт AUX
Устройство не воспроизводит музыку через порт AUX.
Неисправный порт AUX
Дополнительный вход позволяет подключаться к устройствам, не имеющим Bluetooth, однако иногда этот вход перестает соединяться с устройством. Чтобы заменить порт AUX, нажмите на наше руководство здесь.
Если кабель AUX вышел из строя, мы рекомендуем попробовать использовать Bluetooth для JBL Flip 2 или другой кабель для воспроизведения музыки.
Daniel Anzola Delgado
Участник с: 02/09/16
993 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G2
4 членов
Автор 72 руководств
25 Комментариев
My speaker dropped the Bluetooth connection from my iPad. No matter what I did, (reboot iPad, reset speaker, remove the device from the list, etc), it could not find the device or connect. I got an audio in/out cable and directly connected the speaker to my iPad. The next time I used the speaker, it connected to Bluetooth just fine.
jmyee - Ответить Поделиться
Thank you so much for your input. It is the only way I can pair my JBL with devices. You are a life saver!
alisonzhou - Ответить Поделиться
Ive been charging my phone for a day and a whole night straight, and its still low battery, i tried using another charger but its the same thing happening, i tried clicking the power button long (just like in phones cause that what i thought would work cause im just so paranoid to lose my speaker) then suddenly all the lights in the battery portion lit up even the red light is almost merging with the white light for a second or 2, and i was alarmed. What is happening? Im not sure but it still wont open though. What do i do?
kattrinnep - Ответить Поделиться
My jbl 2 was charging and now it shows red n blue light ! Back n forth n wont come on! What could it be?only had it couple of weeks n never gotten wet or dropped
Emilio Castañeda - Ответить Поделиться
I am not able to reset the speaker by the given method
When speaker if OFF then performing this method turns it ON and vice versa when it is already ON
I am trying to reset speaker because my 2 day old speaker is connecting to Bluetooth just fine but I cannot hear any sound which I am trying to play it from my phone.
Shubh garg - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 151
За все время: 120,390
