Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не заряжается / не включается
Колонка не реагирует или не подает признаков включения.
Неисправный зарядный кабель
Если на вашем кабеле micro USB видны следы износа, попробуйте воспользоваться другим исправным кабелем micro USB. Возможно, внутри кабеля повредились провода.
Поврежденный порт зарядки
Если порт зарядки micro USB деформирован или расшатан, он может недостаточно плотно соединяться с зарядным кабелем для эффективной зарядки. Обратитесь к нашему руководству по замене USB-порта, чтобы узнать, как заменить поврежденный порт зарядки.
Неисправный аккумулятор
Если колонка работает при подключении к сети, но не работает без него, возможно, неисправен аккумулятор. Чтобы заменить аккумулятор, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Неисправная плата управления
Эту проблему сложно диагностировать. Если предыдущие решения не помогли, причина может быть в неисправности основной платы управления. Однако доступ к главной плате требует повреждения элементов корпуса колонки.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки на колонке не светятся или не реагируют на нажатия.
Включен неправильный режим
Возможно, колонка по ошибке перешла в другой (программный?) режим. Даже перезагрузка колонки путем извлечения аккумулятора не позволяет выйти из этого режима.
Симптомы:
  • Включается только при подключении питания и сразу выключается при его отключении, при этом издает звуки включения и выключения
  • Кнопки не работают (кроме индикации текущего уровня заряда)
  • Зарядка работает
  • Аудио через разъем 3,5 мм работает, если колонка включена
Как исправить:
  • Подключите и сразу отключите питание: колонка должна остаться включенной
  • Нажмите одновременно кнопки «JBL connect» и «Увеличение громкости» и удерживайте около 5 секунд
Колонка должна сбросить настройки и заработать нормально.
Неисправная плата управления под кнопкой включения
Поскольку JBL Flip 4 очень хорошо герметизирована, маловероятно, что кнопки блокирует какой-либо мусор. Основной причиной неисправности кнопок является поломка платы управления. Чтобы получить доступ к плате под кнопками, обратитесь к руководству по замене платы управления. Отсоедините шлейф, подключенный к плате, и вставьте его обратно. Если индикаторы на плате не мигают, замените плату управления. Если индикаторы мигают, колонка должна заработать снова.
Значительное сокращение времени работы от аккумулятора
Колонка не держит заряд или выключается сразу после отключения от сети.
Если аккумулятор заряжается, но очень быстро теряет заряд, это может быть связано с тем, что полезная емкость любого аккумулятора снижается по мере увеличения количества циклов разрядки/зарядки. Таким образом, новые аккумуляторы держат заряд значительно дольше, чем старые. Инструкции по замене аккумулятора вы найдете в руководстве по замене аккумулятора.
Колонка не подключается через Bluetooth
Колонка не подключается к устройству через Bluetooth во включенном состоянии.
Подключено к другому устройству
Если другой телефон, телевизор или компьютер, который ранее подключался к вашей колонке, находится в радиусе действия Bluetooth, он мог уже подключиться к ней, не позволяя подключиться вашему основному устройству. JBL Flip 4 может подключаться только к одному устройству за раз. Чтобы исправить это, попробуйте найти устройство, которое перехватило соединение, и отключите от него колонку.
Если найти устройство не удается, попробуйте изолировать колонку от вашего устройства. Например, можно уйти в закрытую комнату подальше, чтобы физически разорвать связь колонки с перехватившим устройством. Выключите колонку, включите снова и позвольте вашему устройству первому найти её для подключения.
Помехи от соседних устройств
Существует вероятность, что устройство рядом с колонкой посылает сигналы на той же частоте, которую использует колонка для Bluetooth-соединения. Обычно это Wi-Fi роутеры, радионяни или другие беспроводные колонки. Чтобы устранить проблему, уберите любые препятствия вокруг колонки или перезагрузите устройство, которое может создавать помехи.
Отсутствует аудиодрайвер Bluetooth
Иногда устройства Bluetooth с трудом подключаются к компьютерам из-за отсутствия программного обеспечения, необходимого для работы Bluetooth. Большинство компьютеров поддерживают стандартный Bluetooth-аудиодрайвер, используемый JBL Flip 4, но если на вашем компьютере он отсутствует, возможно, вам потребуется загрузить необходимые аудиодрайверы с сайта производителя вашего компьютера.
Колонка издает треск
Во время воспроизведения аудио колонка начинает издавать необычный треск или статические шумы.
Устройство вне зоны действия
Подключенное устройство может находиться слишком далеко от колонки. Эффективный радиус действия Bluetooth составляет около 9 метров (30 футов). Стены и подобные препятствия могут сокращать этот радиус. Чтобы исправить это, разместите подключенное устройство ближе к колонке.
Поврежденный динамик
Если необычные звуки не похожи на электронные помехи или они появляются на определенных частотах и/или уровнях громкости, возможно, повреждены сами динамики. Для замены динамиков вы можете обратиться к руководству по замене фронтального активного динамика.
Нарушение электрических соединений
Если предыдущее решение не помогло, причиной могут быть плохие электрические соединения внутри колонки. К сожалению, такие неисправности, от деградации пайки до плохого контакта в разъемах, невероятно трудно найти. Кроме того, доступ к основной плате требует разборки, которая может привести к повреждению элементов колонки, что значительно снизит или нарушит работоспособность устройства.
Philip Pang
Участник с: 10/08/18
1 503 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 членов
Автор 60 руководств
106 Комментариев
My jbl flip 4 is not taking up charge it only works while plugged in. What can I do to fix this problem
Tito - Ответить Поделиться
Mine did the same thing, you need a new battery, go to amazon, it’s about $17, very easy fix.
Dan M - Ответить Поделиться
it keeps cutting off after about an hour. i’ve reset it several times, but it continues to do the same thing. any suggestions?
Lyn Steyne - Ответить Поделиться
My jbl flip4 ‘s sound is crackling while playing and then will shutdown… BatteryBattery life has become short…
But it plays normally while charging
Please help!
Jayakrishnan - Ответить Поделиться
I have the exact same problem as Jayakrishnan
Please help!
Daniel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 251
За все время: 193,291
