Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Вы нажимаете кнопку питания, а колонка не реагирует. Прежде чем переходить к следующим шагам, попробуйте нажать кнопку питания несколько раз (от трех до восьми).
Устройство не заряжено
Подключите устройство к зарядному кабелю. Убедитесь, что он плотно вставлен в розетку и в само устройство. Если есть подозрение, что проблема в зарядном устройстве, см. симптом № 2 (Устройство не заряжается).
Требуется сброс настроек
Нажмите и удерживайте одновременно все шесть кнопок колонки в течение 10 секунд. Затем подождите немного и нажмите кнопку питания для жесткого сброса.
Если это не помогло, попробуйте одновременно нажать кнопки воспроизведения/паузы, увеличения громкости и уменьшения громкости.
Неисправные кнопки
Если кнопки не работают, см. симптом № 4 ниже (Кнопки не работают).
Колонка находится в сервисном режиме
Подключите зарядное устройство к колонке, нажмите и удерживайте кнопки Bluetooth и воспроизведения в течение 10–15 секунд.
Неисправный аккумулятор
См. руководство по замене аккумулятора.
Устройство полностью разряжено и не реагирует на зарядное устройство.
Зарядное устройство не работает или не подключено к исправной розетке
Попробуйте использовать другую стенную розетку или другое зарядное устройство.
Аккумулятор больше не держит заряд
Замените аккумулятор и попробуйте зарядить снова. См. руководство по замене аккумулятора.
Возможно, поврежден разъем или неисправен кабель для зарядки
Проверьте зарядное устройство на другом устройстве. Если оно работает, отремонтируйте разъем. См. руководство по ремонту разъема зарядки.
Bluetooth не подключается
Устройство не может установить соединение через Bluetooth.
Подключаемое устройство, возможно, было включено неправильно
Сбросьте настройки устройства (перезагрузите устройство, перезагрузите Bluetooth).
Основная плата работает неправильно
Замените основную плату внутри колонки. См. руководство по ремонту материнской платы.
Кнопки не работают
Нажатие или удержание любой кнопки в течение 1–3 секунд не дает результата.
Скопление грязи или естественный износ
Снимите переднюю крышку (см. руководство по ремонту внешнего корпуса) и очистите или замените старые кнопки. Для получения дополнительной помощи см. руководство по ремонту кнопок.
Устройство находится в сервисном режиме
Подключите зарядное устройство. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth и кнопку воспроизведения/паузы в течение примерно 10 секунд, чтобы выйти из сервисного режима. Колонка выключится и вернется в нормальное состояние.
Внутреннее повреждение
Звук в колонке прерывается
Воспроизведение аудио прерывается с интервалом в несколько секунд.
Низкий заряд аккумулятора
При низком заряде аккумулятора звук может прерываться. Зарядите устройство и попробуйте снова.
Приложения, открытые в фоновом режиме
Закройте фоновые приложения на используемом устройстве, так как они могут конфликтовать с музыкальным приложением.
Ранее подключенные устройства рядом с колонкой
Убедитесь, что колонка не пытается подключиться к другим устройствам, с которыми она была связана ранее, так как это также может привести к прерыванию звука.
Плохое соединение Bluetooth
См. симптом № 3 выше.
Устаревшая прошивка
Обновите или переустановите прошивку до последней версии. Используйте приложение JBL Portable, когда ваш телефон подключен к устройству. Обновите устройство через приложение.
Неисправный динамик
См. руководство по ремонту динамика.
Jackson Tillinghast
Участник с: 10/30/23
375 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G5
4 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
It won't turn on when I press the button and when I plug in the speaker it turns on but when I unplug the speaker it turns off do you know how to fix it
Ivan Robles - Ответить Поделиться
Same with mine
Brian Rowlands - Ответить Поделиться
Ever fix this?
Jared Skinner - Ответить Поделиться
The same problem for me
night tune - Ответить Поделиться
This thing is a massive pile of $@$*. Won't bluetooth to my PC without stuttering
Chud - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 231
За последние 30 дней: 922
За все время: 21,801
