Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Возможные проблемы JBL Flip
Колонка не заряжается или быстро разряжается
Колонка не держит заряд или время автономной работы меньше заявленного. Потребуется замена аккумулятора. Перейдите к руководству по устранению неполадок аккумулятора здесь.
Проблемы со звуком динамиков
Если динамики не воспроизводят звук или звук сильно приглушен, необходимо заменить динамики. Для замены динамиков нажмите здесь
Кнопки не срабатывают
Если кнопки не реагируют на нажатия, можно частично разобрать колонку для устранения неполадок. Скорее всего, датчики недостаточно плотно прикручены.
Bluetooth не работает
Возможно, в вашей колонке установлена устаревшая антенна; проблему можно решить установкой новой антенны. Чтобы улучшить работу антенны, перейдите к руководству по замене Bluetooth-антенны здесь.
Разборка JBL Flip
Большинство возникающих проблем потребуют разборки устройства. Инструкции по разборке колонки см. в руководстве Разборка задней панели.
Brandon Velasquez
Участник с: 03/11/15
113 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 членов
Автор 60 руководств
46 Комментариев
I have the JBL flip 2 portable Bluetooth speaker and the light on it which says its on won't turn off when I touch the botton to turn it off and I'm not sure if it's actually turning off or not and when I plug it into charge the lights don't show that it is charging also it isn't connecting to my phone or any device any ideas what is wrong with it?
Caitlin Adams - Ответить Поделиться
Tengo un JBL Flip altavoz portátil Bluetooth y me conecta perfectamente a cualquier dispositivo pero al reproducir el audio esta cortado o pausado con Bluetooth y Auxiliar.
DjMarvin Productions - Ответить Поделиться
I have a charged flip 2 when I push the power button the phone light lights up but when I release the power button the speaker isn't on and won't power up. When I plugged it into the wall the phone lights up but still no power to the speaker tried using my aux wile it was plugged in and still nothing
Chris - Ответить Поделиться
I have the exact problem. Do you think we just got bacd speakers?
Soorya Townley - Ответить Поделиться
How can i turn the bluetooth off?
for example I connect the speaker to the PC with AUX connection, but still the bluetooth light keeps flashing as if it searches for a device.
Is it possible to turn the bluetooth off on the speaker so it will work only with AUX and stop looking for a bluetooth connection?
Thanks.
alex - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 52
За все время: 102,309
