Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваша колонка JBL Go 2 выдает искаженный или хриплый звук на высокой громкости? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы понять причину.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Низкий уровень заряда аккумулятора может привести к снижению качества звука и возникновению искажений. Это происходит из-за того, что колонка не получает достаточного питания. Полностью зарядите колонку (минимум до 80%), прежде чем снова включать звук, или используйте ее во время зарядки.
Необходимо восстановить Bluetooth-соединение
Разорвите и заново установите Bluetooth-соединение: удалите JBL GO 2 в настройках вашего устройства и сбросьте Bluetooth (выключите и включите его). Если вы находитесь слишком далеко от колонки, могут возникнуть помехи и искажения. Подойдите на расстояние до 1 метра и попробуйте включить звук снова.
Колонка подверглась воздействию воды
Несмотря на то, что JBL Go 2 является водонепроницаемой, вода все равно может попасть внутрь и вызвать временное искажение звука. Оставьте колонку полностью просохнуть на 24 часа. (Не используйте фен, чтобы ускорить этот процесс.) Если после просушки звук по-прежнему искажен, возможно, внутри возникла коррозия.
Неправильное обслуживание внутреннего динамика
Ненадлежащее обслуживание внутреннего динамика JBL Go 2 может привести к множеству проблем со звуком. Неполадки могут возникнуть при физическом повреждении диффузора динамика, а также при попадании влаги. Несмотря на рейтинг водонепроницаемости, устройство рассчитано на пребывание в воде не более 30 минут. Существует несколько способов обслуживания динамика. Во-первых, очистите динамик с помощью сжатого воздуха, чтобы удалить пыль и мусор. Во-вторых, полностью высушите устройство, обычно это занимает 24–48 часов, чтобы избавиться от влаги внутри корпуса. Если эти рекомендации не помогли, возможно, потребуется замена динамика. Для этого нужно снять металлическую сетку с помощью инструмента для открывания, вскрыть корпус, открутив шесть винтов, и заменить неисправный динамик.
Необходима замена решетки динамика
Решетка динамика JBL Go 2 со временем может разболтаться из-за частого использования, что приводит к искажению звука. Чтобы заменить ее, аккуратно снимите металлическую сетку с передней панели колонки. Воспользуйтесь пластиковым инструментом для открывания, вставив его между металлической сеткой и основным корпусом колонки. Проведите инструментом по всему периметру корпуса, после чего сетка должна отделиться. После снятия металлической сетки установите новую решетку: совместите ее с резиновым корпусом и защелкните на месте.
Ненадлежащее обслуживание внутреннего динамика JBL Go 2 может привести к множеству проблем со звуком. Неполадки могут возникнуть при физическом повреждении диффузора динамика, а также при попадании влаги. Несмотря на рейтинг водонепроницаемости, устройство рассчитано на пребывание в воде не более 30 минут. Существует несколько способов обслуживания динамика. Во-первых, очистите динамик с помощью сжатого воздуха и щетки, чтобы удалить пыль и мусор. Во-вторых, полностью высушите устройство, обычно это занимает 24–48 часов, чтобы избавиться от влаги внутри корпуса. Если эти рекомендации не помогли, возможно, потребуется замена динамика. Для этого нужно снять металлическую сетку с помощью инструмента для открывания, вскрыть корпус, открутив шесть винтов, и заменить неисправный динамик.
Sydney McHenry
Участник с: 02/04/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 148
За все время: 691
