Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваша колонка JBL Go 2 постоянно горит красным индикатором зарядки или не заряжается до конца? Используйте это руководство по устранению неисправностей, чтобы понять причину.
Разъем зарядки поврежден или расшатан
Для получения питания колонка JBL Go 2 должна быть надежно подключена через разъем зарядки. Если кабель зарядки вставляется неплотно, кажется расшатанным или колонка никак не реагирует при подключении к сети, возможно, разъем поврежден или отсоединился от внутренней платы. Осмотрите разъем зарядки на наличие видимых повреждений, мусора или люфта внутри корпуса.
Разъем зарядки расположен под резиновой защитной заглушкой сбоку колонки. Откройте заглушку и аккуратно вставьте кабель для зарядки, чтобы проверить, нет ли чрезмерного люфта. Если внутри есть мусор, аккуратно удалите его с помощью неметаллического инструмента, например зубочистки, или продуйте сжатым воздухом. Если разъем ощущается расшатанным внутри колонки, может потребоваться внутренний ремонт или замена разъема.
Кнопка питания не реагирует или застряла
Если кнопка питания не реагирует или застряла, это иногда связано с износом контактов или попаданием мусора. Чтобы решить эту проблему, начните с того, чтобы убедиться, что колонка полностью заряжена, затем попробуйте удерживать кнопку в течение 10–60 секунд для перезагрузки устройства. Если кнопка застряла физически, попробуйте нажать на нее сильнее или использовать какой-нибудь небольшой предмет, чтобы очистить пространство вокруг нее.
Если это не помогло, возможно, кнопку питания потребуется заменить. Для замены кнопки питания необходимо разобрать колонку, сняв переднюю решетку. Вам потребуется открутить винты корпуса и заменить неисправную резиновую мембрану кнопки.
Необходима замена аккумулятора
Если колонка продолжает не заряжаться даже при использовании исправного кабеля и источника питания, возможно, внутренний аккумулятор больше не может держать заряд или принимать его. Со временем литий-ионные аккумуляторы изнашиваются из-за возраста, воздействия тепла или постоянных циклов зарядки. Из-за этого колонка может не реагировать на зарядные устройства или даже выключаться при подключении к сети.
Внутренний аккумулятор расположен внутри корпуса колонки и подключен напрямую к основной печатной плате. Чтобы заменить аккумулятор, выключите колонку и снимите внешний корпус, открутив скрытые винты под резиновыми накладками. Аккуратно разъедините части корпуса и отсоедините разъем аккумулятора от платы. Извлеките неисправный аккумулятор и установите новый совместимый аккумулятор в то же самое положение. Надежно подключите аккумулятор, соберите колонку и проверьте устройство с помощью кабеля зарядки, чтобы убедиться в правильной работе функции зарядки.
Sydney McHenry
Участник с: 02/04/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 135
За все время: 583
