Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваша колонка JBL Go 3 быстро разряжается и теряет заряд чаще, чем ожидалось, независимо от интенсивности использования? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Аккумулятор разряжен
Если вы используете зарядный кабель USB Type-C, проверьте, горит ли на колонке индикатор красного цвета, что означает подключение к работающей розетке.
  • Убедившись, что розетка под напряжением, подключите зарядное устройство к JBL Go 3. Разъем находится на левой стороне колонки.
  • Оставьте колонку заряжаться на 2,5 часа до полной зарядки; во время зарядки колонку часто можно использовать при подключении через кабель.
Если зарядный кабель исправен, но индикатор аккумулятора не загорается, вероятно, проблема заключается в разъеме для зарядки или самом аккумуляторе, что может потребовать выполнения сброса до заводских настроек
Сброс до заводских настроек
Полный сброс до заводских настроек возвращает колонку к исходным параметрам, отключая все ранее сопряженные устройства, удаляя пользовательские настройки и возвращая ее в первоначальное состояние.
Выполните следующие шаги для сброса настроек:
  1. Включите JBL Go 3.
  2. Найдите на колонке кнопку увеличения громкости (символ «+») и кнопку Bluetooth.
  3. Удерживайте обе кнопки одновременно в течение 3–5 секунд.
Неисправный порт USB Type-C
Причиной проблем с зарядкой может быть неисправный USB-порт. Осмотрите порт на наличие физических повреждений или загрязнений внутри, которые могут влиять на качество подключения зарядки.
  • Проверьте колонку с другим USB-кабелем и другим портом на адаптере питания, чтобы исключить проблемы с кабелем или зарядным устройством. Иногда неисправный кабель или порт может вызывать проблемы с зарядкой, что приводит к более быстрой разрядке аккумулятора.
  • Подключите колонку к USB-порту компьютера, чтобы убедиться, что механизм зарядки работает и аккумулятор заряжается должным образом.
Перегрев системы
Недостаточное регулирование питания происходит, когда тепло влияет на качество работы цепей напряжения и управления питанием, из-за чего аккумулятор теряет заряд быстрее. Чтобы этого избежать:
  • Старайтесь не использовать колонку под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени, чтобы контролировать температуру и продлить срок службы аккумулятора.
  • Не устанавливайте слишком высокую громкость; высокая громкость заставляет аккумулятор работать с перегрузкой, что приводит к его перегреву и более быстрой разрядке.
  • Старайтесь использовать колонку в хорошо проветриваемых помещениях, это поможет предотвратить перегрев аккумулятора
Аккумулятор требует замены
JBL Go 3 спроектирована как компактная герметичная Bluetooth-колонка, что означает, что аккумулятор не предназначен для замены пользователем. Тем не менее, если у вас серьезные проблемы с аккумулятором, вот возможные варианты действий.
  • Если срок гарантии JBL на вашу колонку еще не истек, обратитесь в службу поддержки JBL для возможной бесплатной замены аккумулятора или обмена устройства.
  • Конструкция JBL Go 3 не предполагает легкого извлечения аккумулятора. Если гарантия закончилась, попробуйте обратиться в авторизованный сервисный центр JBL или к опытному мастеру по ремонту электроники.
Kasey Oliver
Участник с: 03/18/25
507 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 135
За все время: 1,147
