Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Многие пользователи жалуются на срок службы аккумулятора JBL Go 4. Если ваша Bluetooth-колонка не держит заряд или ее приходится часто заряжать, изучите эту страницу устранения неполадок, чтобы найти возможные решения.
Устройство перегревается
Срок службы аккумулятора вашего устройства может сократиться, если устройство перегревается, так как аккумулятор работает с повышенной нагрузкой. Вот несколько вопросов, которые помогут вам диагностировать эту проблему:
  • Превышают ли внешние адаптеры силу тока 5 В / 3 А?
    • Рекомендуется использовать кабель, который идет в комплекте
  • Заряжаете ли вы устройство в условиях сильной жары?
  • Становится ли ваш JBL Go 4 горячим на ощупь после использования или зарядки?
  • Избегайте использования JBL Go 4 на высокой громкости в течение длительного времени.
Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, попробуйте использовать другое зарядное устройство, которое не превышает 5 В / 3 А, и старайтесь заряжать или использовать устройство в относительно прохладных условиях, чтобы не повредить аккумулятор.
Поврежден зарядный кабель
Зарядные кабели подвергаются значительным нагрузкам, и со временем они могут повредиться или стать менее эффективными. Вот несколько вопросов, которые помогут понять, поврежден ли кабель:
  • Есть ли на кабеле видимые повреждения?
  • Заряжается ли устройство, только если держать кабель под определенным углом?
Если хотя бы один из ответов «да» при использовании вашего зарядного кабеля, то, скорее всего, его нужно заменить, а проблема заключается не в самой JBL Go 4.
Проблемы с программным обеспечением/прошивкой
  • Обязательно обновляйте колонку через приложение JBL, так как программные ошибки могут приводить к неэффективному расходу заряда аккумулятора.
Неисправность аккумулятора
Со временем литий-ионные аккумуляторы могут выйти из строя и начать быстрее разряжаться. Вопросы, помогающие подтвердить неисправность аккумулятора:
  • Нагревается ли устройство после непродолжительного или умеренного использования?
  • Выглядит ли колонка вздувшейся или увеличенной в размерах? Если да, аккумулятор может быть опасен в использовании, и его следует полностью выключить перед заменой.
  • Чтобы заменить аккумулятор, ознакомьтесь с инструкцией по его замене.
Руководство по замене аккумулятора JBL Go 4
Чтобы поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии в дальнейшем, убедитесь, что устройство полностью заряжено перед использованием, и храните колонку при температуре от 5°C до 45°C.
Неисправный порт USB-C
Со временем зарядный порт может повредиться или засориться, из-за чего устройство не будет заряжаться полностью или вовсе перестанет принимать заряд. Вот что нужно сделать, чтобы понять, в этом ли причина:
  • Осмотрите порт с помощью фонарика на наличие посторонних предметов
  • Используйте небольшую швейную иглу или похожий предмет, чтобы удалить мусор из порта
  • Пошевелите кабель, чтобы проверить, идет ли зарядка. Если контакт появляется только в определенном положении, пора заменить сам порт.
Порт USB-C припаян к материнской плате. Вы можете заменить материнскую плату, либо, если вы хотите заменить именно порт USB-C, его необходимо отпаять. Ниже представлена ссылка на руководство по замене материнской платы JBL Go 4. Внимательно изучите предоставленные инструкции перед началом замены.
Руководство по замене материнской платы JBL Go 4
Для устранения любой из этих проблем убедитесь, что устройство полностью заряжено перед использованием, и храните колонку при температуре от 5°C до 45°C.
Edwin Cornejo
Участник с: 03/18/25
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 96
За все время: 1,107
