Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при воспроизведении звука на JBL Grip слышны треск, звук кажется приглушенным или отсутствуют низкие частоты, проблема может быть связана с динамиками, внутренней проводкой или источником аудио. Следуйте инструкциям на этой странице для решения проблемы.
Низкий заряд аккумулятора
  • Если аккумулятор почти разряжен, динамик может не получать достаточно питания для полноценного воспроизведения звука.
Решение
  • Полностью зарядите устройство, снова протестируйте звук на средней громкости. Если после зарядки искажения сохраняются, переходите к следующему разделу.
Поврежденный блок динамиков
  • Поврежденный или частично неисправный излучатель динамика может вызывать искажения, гул или ухудшение воспроизведения низких частот.
Признаки
  • Усиление искажений на большой громкости, дребезжащий звук внутри корпуса, отсутствие низких частот.
Решение
  • Замените блок динамиков.
Замена блока динамиков JBL Grip
Ослабленная или поврежденная внутренняя проводка
  • Внутренние провода могли отсоединиться из-за удара, вибрации или естественного износа.
Решение:
  • Откройте устройство, следуя руководству по разборке, осмотрите места подключения проводов между динамиком и основной платой, повторно подсоедините или замените поврежденные провода.
Источник аудио или помехи Bluetooth
  • Искажения могут быть вызваны подключенным устройством, а не самим динамиком.
Решение:
  • Отключите и снова подключите устройство по Bluetooth.
  • Проверьте работу с другим устройством.
  • Устраните источники помех (Wi-Fi-роутеры, микроволновые печи).
Список необходимых инструментов:
Крестовая отвертка и др.
Предупреждения о безопасности (риск прокола аккумулятора): Не пытайтесь ремонтировать устройство во время зарядки. При пайке помните о высокотемпературных компонентах.
Isaac Loma
Участник с: 02/09/26
798 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026 Участник University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026
UNT-KILPATRICK-S26S1G4
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 87
За все время: 366
