Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш JBL Grip не заряжается или не включается, проблема может быть связана с зарядным кабелем, портом, аккумулятором или внутренней платой. Ознакомьтесь с этой страницей, чтобы найти решения.
Неисправный зарядный кабель или адаптер
  • Зарядные аксессуары могут быть неисправны.
Решение:
  • Попробуйте другой кабель USB.
  • Попробуйте другой сетевой адаптер.
  • Подключите устройство к другой розетке.
Загрязненный или поврежденный порт зарядки
  • Пыль, ворс или мусор внутри порта зарядки могут препятствовать соединению.
Решение:
  • Осмотрите порт с помощью фонарика.
  • Аккуратно очистите его неметаллическим инструментом (например, зубочисткой).
  • Не вставляйте острые металлические предметы.
Если порт физически поврежден, может потребоваться его замена.
Замена порта зарядки JBL Grip
Выход аккумулятора из строя
  • Литий-ионные аккумуляторы со временем изнашиваются и могут полностью выйти из строя.
Признаки:
  • Устройство работает только при подключении к сети
  • Светодиодный индикатор зарядки не горит
  • Устройство отключается сразу после отключения от сети
Решение:
  • Замените аккумулятор.
Руководство по замене аккумулятора
Неисправная светодиодная плата или цепь питания
  • Если устройство заряжается, но индикаторы не светятся, возможно, повреждена светодиодная плата.
Решение:
  • Осмотрите и при необходимости замените светодиодную плату.
Список необходимых инструментов:
Крестовая отвертка и т. д.
Предупреждения по технике безопасности (риск прокола аккумулятора): не пытайтесь выполнять ремонт во время зарядки. При пайке помните о компонентах с высокой температурой нагрева.
Isaac Loma
Участник с: 02/09/26
798 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026 Участник University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026
UNT-KILPATRICK-S26S1G4
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 112
За все время: 595
