Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваши наушники JBL Live 660NC не заряжаются, проблема может быть связана с зарядным устройством, портом зарядки или аккумулятором. Это руководство поможет вам определить причину и найти возможные решения.
Загрязнение порта
Внутри порта зарядки может скапливаться грязь и пыль, что препятствует плотному контакту с кабелем. Используйте небольшой неметаллический предмет (деревянную зубочистку) и сжатый воздух, чтобы аккуратно очистить порт. Следуйте этому руководству, чтобы очистить порт.
Неисправное зарядное устройство
Неисправный или поврежденный зарядный кабель или адаптер могут препятствовать подаче питания на наушники. Попробуйте другой кабель и сетевой адаптер, чтобы проверить, в зарядном устройстве ли дело. Если наушники заряжаются с новым кабелем или адаптером, значит, оригинальные аксессуары неисправны и их следует заменить.
Поврежденный аккумулятор
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, а индикатор зарядки не загорается, возможно, внутренний аккумулятор поврежден или изношен. Для восстановления функции зарядки может потребоваться замена аккумулятора. Следуйте этому руководству для замены аккумулятора.
Поврежденный порт зарядки
Если кабель вставляется неплотно или порт шатается, возможно, поврежден сам разъем для зарядки. В этом случае может потребоваться замена порта. Следуйте этому руководству для замены порта зарядки.
Alexander Diaz
Участник с: 10/01/25
221 Репутация
1 руководство автора
Команду
Austin Community College, Team 10-4, Watkins Fall 2025 Участник Austin Community College, Team 10-4, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 71
За все время: 546
