Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не издает звука
«Ваше устройство/усилитель включено, но колонка не издает звука».
Плохой контакт зажима провода
Поскольку это старая модель колонки, для подключения к устройствам в ней используются зажимы для проводов. Зажимы бывает сложно подключить, поэтому убедитесь, что колонка соединена с устройством, слегка прокрутив зажим при его фиксации.
Отсоединились клеммные разъемы
Возможно, отсоединились клеммные разъемы, подключенные к динамику колонки. Вы можете легко проверить это, открутив четыре винта на передней панели колонки.
Ваше устройство/усилитель не работает
Если звук по-прежнему не воспроизводится, скорее всего, проблема в самом устройстве. Перезагрузите устройство и попробуйте снова.
Низкое качество звука
Ваша колонка издает шипящий звук, а громкость низкая.
Повреждение вуфера
Если колонка издает шипящий или свистящий звук, это связано с повреждением вуфера. Вы можете отремонтировать вуфер, воспользовавшись руководством Ремонт акустических систем JBL L40.
Трещина в корпусе
Еще одной причиной снижения громкости колонки может быть трещина в корпусе, поэтому осмотрите корпус и устраните трещины.
Износ твитера
Если колонка звучит тише, чем раньше, возможно, износился твитер. Вы можете заменить твитер, воспользовавшись руководством Замена твитера и динамика колонки KLH.
Nathnael Dubale
Участник с: 09/20/20
269 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team S2-G45, Melo-Thaiss Fall 2020 Участник York University, Team S2-G45, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G45
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 44
За все время: 859
