Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если у вас возникают трудности при подключении аудио к динамикам JBL On Tour, ознакомьтесь с этой страницей для поиска возможных решений.
Плохое соединение
Убедитесь, что все кабели плотно вставлены в соответствующие разъемы как на вашем аудиоустройстве, так и на динамике. Если вы используете вспомогательный кабель 3,5 мм, отсоедините его и вставьте снова до упора. Попробуйте использовать другой кабель, чтобы исключить вероятность его неисправности.
Низкий заряд или отсутствие питания
Проверьте, включен ли динамик. Убедитесь, что батарейки установлены правильно, соблюдая полярность. Если батарейки старые или разряженные, замените их на новые. Вы также можете попробовать перезагрузить динамик: выключите его, подождите несколько секунд, а затем включите снова. При недостаточном питании динамик может некорректно принимать аудиосигналы.
Выбран неверный источник
Проверьте, выводит ли ваше аудиоустройство звук на нужный источник. Убедитесь, что выбран разъем для наушников или линейный выход и что громкость увеличена. Протестируйте динамик с другим устройством, если возможно, что проблема кроется в исходном источнике звука.
Неисправные или поврежденные кабели
Осмотрите все аудиокабели на предмет видимых повреждений, потертостей или погнутых штекеров. Замените поврежденные кабели или проверьте работу динамика с другим кабелем. Из-за неисправных кабелей динамик может не получать звук, даже если само устройство и динамик исправны.
Поврежденный аудиоразъем
Проверьте аудиоразъем на динамике и на исходном устройстве на наличие пыли, грязи или посторонних предметов. При необходимости осторожно очистите разъем.
Dalvy Lebron
Участник с: 10/22/25
297 Репутация
1 руководство автора
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-3, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-3, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G3
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 33
За все время: 188
