Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш JBL On Tour не воспроизводит звук, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Отсутствует или недостаточно питания системы
Если на динамик не подается достаточно питания или он полностью выключен, он не сможет воспроизводить звук. Подключите устройство и убедитесь, что источник питания правильно подсоединен к розетке и к самому устройству. Если устройство заряжается, загорится зеленый индикатор, сигнализирующий о том, что питание поступает.
Отсутствует или низкая громкость
Убедитесь, что на динамике не установлен нулевой уровень громкости или беззвучный режим, нажав кнопку увеличения громкости на устройстве. Если это не помогло, попробуйте отключить динамик и подключить его снова, так как возможно плохое соединение.
Отсутствует или низкая громкость на источнике звука
Убедитесь, что громкость не установлена на ноль или не отключена на самом источнике звука, прибавив громкость на устройстве. Если это не помогло, попробуйте отсоединить устройство и подключить его снова, так как возможно плохое соединение.
Mike Thompson
Участник с: 10/22/25
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 3-3, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 3-3, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S3G3
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За все время: 124
