Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается при подключении зарядного устройства
Износ аккумулятора со временем, затрудняющий процесс зарядки.
Неисправный аккумулятор
На JBL Pulse рядом с разъемом AUX есть светодиодный индикатор, отображающий текущий уровень заряда аккумулятора. Он состоит из 5 делений, каждое из которых соответствует 20% заряда. Однако неисправный USB-кабель также может влиять на подключение.
Прежде всего убедитесь, что устройство не заряжено полностью и не разряжено «в ноль». Если проблема сохраняется даже после подзарядки аккумулятора, рекомендуем изучить гарантийные условия устройства или прилагаемые руководства для поиска других вариантов решения. Наконец, хотя JBL Pulse 2 защищена от брызг, не стоит путать это с полной водонепроницаемостью. Избыток воды может пагубно сказаться на системе колонки, а при сильном воздействии воды риск повреждения возрастает многократно. Если причина неисправности именно в попадании воды, возможности для ремонта довольно ограничены, но вам следует ознакомиться с гарантийными обязательствами, чтобы понять, покрывается ли такой случай, и найти возможные пути решения.
Замена аккумулятора
Если аккумулятор не заряжается вовсе, может потребоваться его замена. Инструкции по замене аккумулятора можно найти по этой ссылке.
USB-кабель не подключается
Возможно, поврежден или неисправен порт USB.
Неисправный порт USB
В этой ситуации потребуется ремонт или замена USB-порта, что подразумевает частичную разборку устройства. Руководство по правильной разборке устройства для проведения ремонта можно найти здесь. Также убедитесь, что порт чист: пыль или грязь иногда могут препятствовать соединению.
Не удается подключиться по Bluetooth
Устройства не подключаются к колонке или соединение постоянно прерывается.
Может потребоваться обновление системы
Если JBL Pulse 2 не сопрягается с другими устройствами или со временем теряет соединение, возможно, необходимо обновить прошивку. Инструкции по обновлению прошивки можно найти по этой ссылке.
Помехи сигнала
Другие устройства, например смарт-телевизоры Samsung, могут создавать помехи для подключения к колонке, поэтому перед обновлением важно убедиться, что поблизости нет других Bluetooth-устройств, так как это может помешать загрузке обновления. Убедитесь, что между JBL Pulse 2 и подключенным устройством нет крупных препятствий: стен (если вы в помещении) или деревьев и кустарников (на улице). Вы также можете попробовать заменить аккумуляторы в JBL Pulse 2, а затем снова попытаться подключить два устройства. Помните: колонка JBL Pulse 2 может включаться, но при очень низком заряде аккумулятора подключение других устройств становится невозможным.
Колонка не включается или не выключается
Колонка не включается или не выключается должным образом.
Неисправная кнопка питания
Если кнопки работают неправильно, возможно, разряжен аккумулятор. Проверьте или замените аккумулятор при необходимости. Попробуйте заменить аккумулятор, чтобы понять, решит ли это проблему. Также убедитесь, что устройство не подвергалось сильному воздействию воды, так как это может негативно отразиться на работе компонентов. Одним из таких последствий может стать отказ кнопок управления. Дополнительные инструкции по замене аккумулятора можно найти по этой ссылке.
Не работают световые эффекты
Подсветка не работает должным образом во время воспроизведения музыки.
Устаревшая версия прошивки
При возникновении этой проблемы может потребоваться обновление прошивки. Также на работу этой функции может повлиять попадание воды. Узнать, как это сделать, можно, перейдя по этой ссылке.
Jarid Slopek
Участник с: 08/31/18
460 Репутация
1 руководство автора
Команду
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2018
WCU-VIRTUE-F18S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
I want a replacement usb port, and a guide on how to replace the usb port of a JBL Pulse 2
Rahul Prasad - Ответить Поделиться
How do you know if you speaker is on or off mine only says dn dn then it just becomes quitet
DJncjdbcjdbvjdbf - Ответить Поделиться
While i was updating the firmware when it got disconnected and not turn on since that. Was working perfectly before that. I never closed the screen or the app is the rare thing.
Ing. Jose Edgardo Garcia - Ответить Поделиться
The exact thing happened to me. I went to the JBL site for technical support & I called them (1 (800) 336-4525) and they’re replacing my speaker, no questions asked. I did not purchase from them, we got it from Verizon.
It used to work flawlessly, not since I tried upgrade, the sound quality is bad, very scratchy at times, and it keeps powering down on me. Very pleased that they’re standing behind it & hope you have the same success!
michelle - Ответить Поделиться
I have a Pulse 2 that only the “sun" light is showing and the unit it flashing red. Unit is not doing anything else. Help please
thewolfmancody - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 94
За все время: 17,262
