Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
JBL Pulse 3 не подключается по Bluetooth
JBL Pulse 3 не реагирует на сопряжение по Bluetooth.
Телефон не находит JBL Pulse 3
Нажмите кнопку питания на боковой панели устройства. Затем нажмите кнопку Bluetooth, расположенную рядом с кнопкой питания на JBL Pulse 3. Устройство должно появиться в списке устройств на вашем телефоне. Выберите JBL Pulse 3, после чего колонка должна начать воспроизводить музыку с вашего телефона.
JBL Pulse 3 не подключается к телефону
Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне включен. Обычно это можно сделать в настройках телефона в разделе Bluetooth. Если Bluetooth включен, а JBL Pulse 3 по-прежнему не отображается в списке устройств, попробуйте выполнить описанные выше шаги.
JBL Pulse 3 не заряжается
Ваша JBL Pulse 3 не заряжается.
Неисправная система зарядки
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к боковой панели устройства; если да, попробуйте отсоединить кабель от устройства и от розетки, а затем подключить его снова. Если JBL Pulse 3 по-прежнему не заряжается, попробуйте использовать другой зарядный кабель. Если устройство всё равно не заряжается, попробуйте заменить разъем зарядки.
Динамики JBL Pulse 3 не воспроизводят звук
Ваша JBL Pulse 3 не воспроизводит музыку.
Неисправная материнская плата
Убедитесь, что ваш телефон и JBL Pulse 3 подключены по Bluetooth в настройках телефона. Если они подключены, но JBL Pulse 3 не воспроизводит звук, убедитесь, что громкость установлена на достаточном уровне как на самой колонке, так и на телефоне. Регулятор громкости на JBL Pulse 3 находится на боковой панели устройства, а настройки громкости телефона обычно доступны либо сбоку на корпусе, либо в меню настроек. Также громкость на телефоне часто можно отрегулировать через выпадающее меню. Если громкость включена, а JBL Pulse 3 по-прежнему не воспроизводит звук, попробуйте заменить материнскую плату.
JBL Pulse 3 не светится
Ваша JBL Pulse 3 не светится.
Неисправная световая панель
Попробуйте перезагрузить JBL Pulse 3, нажав кнопку питания на боковой панели устройства, чтобы выключить и снова включить его. Если JBL Pulse 3 по-прежнему не светится, попробуйте отсоединить кабель зарядки от устройства и от розетки, а затем подключите его обратно. Если после этого устройство не загорелось, возможно, потребуется заменить светодиодную панель.
Попробуйте выполнить описанные выше шаги. Если JBL Pulse 3 по-прежнему не светится, попробуйте заменить материнскую плату.
Кнопки на JBL Pulse 3 не работают
Ваша JBL Pulse 3 не реагирует на нажатие кнопок.
Неисправные кнопки
Попробуйте перезагрузить устройство, отсоединив JBL Pulse 3 от зарядного кабеля (с боковой панели и от розетки), а затем подключите его снова. Если кнопки по-прежнему не работают, попробуйте заменить накладки кнопок в рамках процедуры замены разъема зарядки.
Kaitlyn Greenfield
Участник с: 09/20/18
1 188 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Central Washington University, Team S1-G2, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G2, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
16 Комментариев
Light is not working with vivo v9 but working with other phones.. dont know why..
Tejas Gupta - Ответить Поделиться
Cant connect with Vivo V11… So frustating…
watanabe_stingray - Ответить Поделиться
I can’t get my jbl pulse 3 speaker to charge! Please help it lights up but then turns off right away.
ashley.bergsma - Ответить Поделиться
Light show does not work properly with huawei nova 2s. It just lights with no reaction to the music.
Works with iphoe…any solution or reason why??
tomas.bokros - Ответить Поделиться
My JBL pulse 3 does not charge (indicator lights not on) and power button does not make it turn on !!!! Does anyone have a idea to fix this issue??
faustin_mathew - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 92
За все время: 32,682
