Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка издает искаженные или трещащие звуки
Качество звука снижено, звук глухой или с треском.
Трещина на кольце динамика
Если причина искаженного или трещащего звука — трещина на кольце динамика, его необходимо заменить. Для этого потребуется разобрать колонку, чтобы получить доступ к динамику и заменить кольцо на новое.
Неисправный динамик
Если причина искаженного или трещащего звука — неисправный динамик, его необходимо заменить. Для этого потребуется разобрать колонку, чтобы добраться до динамика и установить новый.
Слишком высокий уровень громкости
Еще одной возможной причиной искажений и треска может быть слишком высокий уровень громкости колонки. Чтобы проверить, так ли это, уменьшите громкость.
Колонка не заряжается
Колонка не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Неисправный разъем зарядки
Если колонка не заряжается, попробуйте отсоединить кабель зарядки от колонки и от розетки, а затем подключите его снова. Если колонка Pulse все еще не заряжается, попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем. Если Pulse по-прежнему не заряжается, попробуйте заменить разъем зарядки.
Неисправный аккумулятор
Если предложенные выше решения не помогают зарядить колонку Pulse, рассмотрите необходимость замены аккумулятора.
Проблемы с подключением по Bluetooth и через приложение
Не удается подключиться к колонке по Bluetooth
JBL Pulse 5 не подключается к телефону
Нажмите кнопку питания сбоку устройства. Затем нажмите кнопку Bluetooth, расположенную рядом с кнопкой питания на JBL Pulse 5. Устройство должно появиться в списке доступных устройств на вашем телефоне. Выберите JBL Pulse 5, после чего колонка должна начать воспроизводить музыку с телефона по Bluetooth.
Колонка не включается/выключается
Кнопка питания не реагирует при попытке включить или выключить колонку.
Неисправная кнопка питания
Если колонка не включается или не выключается при нажатии кнопки питания, возможно, неисправна сама кнопка. Чтобы исправить это, попробуйте переключиться с питания от сети на питание от аккумулятора колонки.
Необходим сброс до заводских настроек
Если колонка не включается или не выключается, возможно, ее необходимо сбросить до заводских настроек. Для этого нажмите и удерживайте кнопки светового шоу и Bluetooth более двух секунд.
Светодиоды не включаются или мерцают
Светодиоды на внешней стороне колонки не реагируют или работают неправильно.
Неисправная материнская плата
Если светодиоды не включаются или мерцают, возможной причиной является некорректная работа материнской платы. Вам может потребоваться заменить материнскую плату.
Неисправные светодиоды
Если светодиоды не горят, попробуйте выключить колонку, а затем включить ее снова. Если светодиоды по-прежнему не загораются, возможно, они перегорели или неисправны.
Forrest LaGrone
Участник с: 03/20/24
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G6
3 членов
Автор 0 руководств
5 Комментариев
My speaker starts blinking red and makes a warning sound, when I try to charge it. Can someone help me?
Richard Schmidt - Ответить Поделиться
Hi :) I've been trying to fix my own issue with this speaker not did come across a few you tube videos that say when that happens there is moisture in the charging port. Hope that's of some help ,:)
Chrissy Mara Jennings - Ответить Поделиться
My pulse 5 will only stay charged for about 5 mins. It's there any way to replace battery??
Hello my JBL pulse 5 won't connect to the app, have deleted and reinstalled app, have cleared cache have reset my speaker, can connect via Bluetooth and play music app doesn't work, my phone is a OnePlus 12
Nugnom - Ответить Поделиться
My pulse 5 light show will not turn on at all
I've tried everything possible which I red online. Any other advise?
Cerena 805 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 140
За все время: 2,878
