Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки на верхней панели устройства не работают
При нажатии на кнопки, управляющие работой устройства, ничего не происходит.
Неисправная плата кнопок
Если аккумулятор заряжен, но при нажатии кнопки не реагируют, возможно, неисправна плата кнопок. Рекомендуется заменить плату кнопок. Информацию о том, как получить доступ к плате кнопок для ее замены, можно найти в этом руководстве.
Звук из динамиков нечеткий
Звук из динамиков нечеткий, искаженный или низкого качества.
Неисправные динамики
Если качество звука низкое или звук отсутствует при использовании AUX-входа и Bluetooth-подключения, возможно, неисправны динамики. Рекомендуется заменить динамики. Чтобы заменить динамики, воспользуйтесь этим руководством.
Световая индикация работает неправильно
Индикация не горит или отображается некорректно.
Неисправная световая индикация
Если устройство воспроизводит музыку, но световая индикация не работает, возможно, неисправны светодиоды. Рекомендуется заменить ЖК-панель. Чтобы заменить ЖК-панель, воспользуйтесь этим руководством.
Неисправная материнская плата
Если подсветка включается, но не меняется и не перемещается, возможно, неисправна материнская плата. Рекомендуется заменить материнскую плату. Чтобы заменить материнскую плату, воспользуйтесь этим руководством.
Физическое повреждение корпуса динамика
На корпусе вокруг динамика имеются повреждения или дефекты.
Замена корпуса
Если на корпусе динамика есть заметные повреждения или дефекты, вы можете заменить корпус. Чтобы заменить корпус динамика, обратитесь к этому руководству.
Maxwell Busenbarrick
Участник с: 09/15/16
1 401 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 членов
Автор 84 руководств
7 Комментариев
Battery will not hold charge
Tim Lewis - Ответить Поделиться
How do I use the Bluetooth with my new phone? It worked with my Galaxy but not with my J3.
Anthony Richardson - Ответить Поделиться
it seems the volume on this unit is very low; there were no issues prior to this, and the unit was secure, and did have a huge sound reproduction, until lately. any answers? thnx Dennis
Dennis Young - Ответить Поделиться
my battery lights are on but the speaker won't turn on. please help
Arundhuti Bhaumik - Ответить Поделиться
audio will sporadically stop for several seconds, then resume. It happens when paired to Bluetooth on a full charge with no lights on.
Brandon Davis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 57
За все время: 7,244
