Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается по Bluetooth
Возникли проблемы с функцией Bluetooth на колонке. Звук может быть очень тихим, отсутствовать, или вы не можете подключить мобильное устройство к колонке.
Колонка сопряжена с другим устройством
Вы не можете подключить свой смартфон или другие устройства к колонке по Bluetooth. Вы можете выполнить сброс до заводских настроек или жесткий сброс, чтобы стереть все данные, сохраненные в колонке.
Чтобы выполнить сброс до заводских настроек, удерживайте кнопку увеличения громкости и кнопку воспроизведения/паузы, пока не загорятся индикаторы кнопки питания и кнопки подключения. Вы поймете, что колонка начала сброс, по звуку гитары при выключении. Включите устройство и повторно подключите аудио.
Нет звука при подключении
При подключении колонки по Bluetooth звук отсутствует. Для начала проверьте, не подключена ли колонка к другому устройству или выполнено ли сопряжение вообще.
Чтобы выполнить жесткий сброс, включите устройство и одновременно нажмите кнопки громкости и кнопку воспроизведения/паузы. Перед началом сброса загорятся кнопки питания и подключения колонки. Вы поймете, что колонка начала сброс, по звуку гитары при выключении. Включите устройство и повторно подключите аудио.
Нет звука при использовании AUX
Звук отсутствует, когда колонка подключена через AUX.
Убедитесь, что колонка не подключена к какому-либо устройству по Bluetooth. Проверьте правильность подключения колонки к кабелю AUX.
Искажение басов
Звук искажен или звучит неестественно при воспроизведении чего-либо на колонке.
Определите источник проблемы: прислушайтесь к звуку, чтобы установить причину. Определенные звуки часто указывают, является ли проблема внутренней или внешней. Резкая вибрация и тряска могут указывать на внутреннюю проблему со звуком. Статические шумы или частые отключения могут быть вызваны внешними факторами.
Неисправный или поврежденный сабвуфер
Это происходит из-за неисправного или поврежденного сабвуфера. Обычно сабвуферы, которые не воспроизводят басы, не подлежат ремонту и должны быть заменены специалистом. Если басы тише, чем ожидалось, возможно, автор вашего плейлиста выбрал треки с низким уровнем баса. Если это не так и вы уверены, что басов должно быть больше, проверьте соединения/заряд аккумулятора, и проблема с низкими басами может быть решена.
Прерывание Bluetooth-соединения
Если колонка начала издавать статический шум, отключите Bluetooth на всех ненужных устройствах. Отсоедините и повторно подключите основное аудиоустройство. Если после выполнения указанных инструкций проблемы продолжаются, вам, вероятно, потребуется заменить динамик устройства. Воспользуйтесь этим руководством Guide для пошаговой инструкции по замене динамика.
Нестабильное соединение с мобильным устройством или Bluetooth-устройством
Если колонка постоянно издает щелкающие звуки, попробуйте выполнить жесткий сброс или сброс до заводских настроек. Начните с жесткого сброса. Включите устройство и одновременно нажмите кнопки громкости и кнопку воспроизведения/паузы. Перед началом сброса загорятся кнопки питания и подключения колонки. Вы поймете, что колонка начала сброс, по звуку гитары при выключении. Включите устройство и повторно подключите аудио.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается должным образом или не заряжается вовсе.
Неисправный порт зарядки
Порт зарядки не распознается как рабочий. Начните со снятия внешней оболочки колонки вдоль шва. Это можно сделать с помощью плоской отвертки или подходящего инструмента для поддевания. После завершения этого шага снимите кнопку питания/громкости и открутите четыре винта с помощью отвертки. После выполнения этого шага убедитесь, что разъемы надежно закреплены и правильно подключены, включите устройство и попробуйте выполнить подключение или просто зарядить его.
Неисправный аккумулятор
Еще одной распространенной проблемой может быть то, что аккумулятор устройства вышел из строя. Приступите к разборке корпуса колонки, открутите винты и замените аккумулятор на исправный. Воспользуйтесь этим руководством Guide для пошаговой инструкции по замене аккумулятора.
Кнопки не реагируют на нажатия
Одна или несколько кнопок устройства не реагируют при включении устройства.
Неисправная кнопка питания
Если колонка не включается, проверьте, заряжен ли аккумулятор. Подключите устройство к порту зарядки, немного подождите и попробуйте включить его. Это необходимо, чтобы убедиться, что проблема именно в кнопке питания, а не в аккумуляторе или порте зарядки.
Пыль между кнопками
Если вы заметили загрязнения в зазорах между кнопками, попробуйте удалить пыль с помощью потока воздуха. Если продувка воздухом не помогла решить проблему, возможно, потребуется заменить кнопки колонки.
Кнопки не реагируют при включенной колонке
Колонка включается, но другие кнопки, такие как воспроизведение/пауза и громкость, не работают. Обратите внимание, полностью ли не реагируют кнопки. Вспомните, не роняли ли вы колонку в последнее время и не получала ли она повреждений. Попробуйте очистить застрявшие кнопки продувкой воздухом. Если это не помогло, кнопки необходимо заменить. Воспользуйтесь этим руководством Guide для пошаговой инструкции по замене кнопок.
Maria
Участник с: 09/16/22
556 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2022
WCU-VIRTUE-F22S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
16 Комментариев
The light is blinking red (the charging light) even when it is plugged into the charger. I've tried other phone chargers that I know are reliable and with no results. I turn it on and it tries to pair and in about 5 seconds it shuts off . Please help !
Mark Schlacter - Ответить Поделиться
same problem
Involvinglowa 22 - Ответить Поделиться
Please help me!
My jbl Xtreme 3 displays light but couldn't turn on
Anthony Precious - Ответить Поделиться
Have the same issue, if you push the button a few times it will eventually switch on, any ideas?
Coenie Fourie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 234
За все время: 19,068
