Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Устройство подключено к источнику питания, но аккумулятор не заряжается.
Неисправный аккумулятор
Со временем аккумуляторы изнашиваются. Если индикатор питания не загорается, а колонка не издает звуков, возможно, аккумулятор вышел из строя. Разберите устройство и замените аккумулятор.
Неисправный зарядный кабель
Износ кабеля питания может привести к его неисправности. Если кабель имеет признаки повреждений, а устройство не заряжается, попробуйте использовать новый кабель, чтобы проверить, начнет ли устройство заряжаться.
Поврежденный разъем зарядки
Разъем зарядки на устройстве может быть поврежден из-за износа. Разберите устройство и замените разъем зарядки.
Не работает Bluetooth-соединение
Не удается выполнить сопряжение с другими устройствами по Bluetooth.
Слишком много устройств
К колонке может быть подключено другое устройство. Проверьте устройства поблизости, отмените их сопряжение и попробуйте снова подключить нужное устройство. Вы можете принудительно отменить сопряжение, сбросив устройство до заводских настроек. Инструкции см. ниже.
Поврежденный модуль Bluetooth
Bluetooth-чип внутри устройства может быть поврежден. Неисправный чип не позволит устройству выполнять сопряжение по Bluetooth. Разберите устройство и замените Bluetooth-чип.
Сброс устройства
Когда устройство включено, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Play» и «Volume Up» в течение 5 секунд для сброса устройства до заводских настроек.
Проблемы со звуком
Вибрация в динамике, прерывистый звук или его полное отсутствие.
Проверка удержания заряда аккумулятором
Проверьте индикатор питания на устройстве, чтобы убедиться, что оно держит заряд. Если устройство быстро разряжается после зарядки, аккумулятор необходимо заменить.
Регулировка винтов вокруг динамика
Если слышен жужжащий или дребезжащий звук, разберите устройство и убедитесь, что все винты вокруг динамиков затянуты. Ослабленные винты могут быть причиной дребезжания звука.
Осмотр провода динамика
Разберите устройство и осмотрите провода динамика, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
Проверка динамика на наличие повреждений
Осмотрите динамик на наличие трещин или мусора. Если динамик поврежден, разберите устройство и замените его.
Полное отсутствие звука
Если индикатор питания горит, но колонка не издает звуков, разберите устройство и убедитесь, что провод, соединяющий динамик с основной платой, цел.
Проблемы со звуком при использовании входа Aux In
Искаженный звук или его полное отсутствие при использовании разъема вспомогательного входа (Aux In).
Очистка разъема Aux In
Найдите разъем с надписью «Aux In» и очистите его от пыли или грязи с помощью сжатого воздуха, затем попробуйте воспользоваться разъемом снова.
Проверка подключения Aux In
Убедитесь, что кабель Aux In вставлен правильно и соединение надежно. Если проблемы с подключением Aux In сохраняются, возможно, разъем поврежден. Разберите устройство и замените разъем.
Не работает кнопка
Нажатие кнопки не дает эффекта.
Попытка разблокировать кнопку
Кнопка может быть залипла. Выключите устройство и слегка нажимайте на кнопку в течение нескольких секунд. Попробуйте вернуть кнопку в рабочее состояние, осторожно нажимая на нее несколько раз подряд. Если кнопка не реагирует или срабатывает периодически, разберите устройство и осмотрите резиновую мембрану и контакты на предмет износа. Замените при необходимости.
Удаление мусора
Контакты кнопки могут быть заблокированы мусором. Разберите JBL Xtreme и удалите загрязнения вокруг кнопок, мембран и контактов.
Ross Volenec
Участник с: 02/15/17
1 393 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
273 Комментариев
My speaker Buzz is real hard on the right side when the bass hits . Percussion cone on the outside is probably cracked or damaged how do I repair it and where do I buy a new one
Michael Hubbard - Ответить Поделиться
Have you found an solution already?
Sem Sperber - Ответить Поделиться
In fact I already watched the video on how to repair it I just need to buy a new one. My address is 4653 Edwardian Circle apartment 2A Indianapolis Indiana 46254 I really like both my speakers and would love to continue using your product Michael Hubbard.
I wouldnt bother bro, getting a new one bro. Get a different speaker as jbl seem to just be a problem for most people. Mine keeps cutting out. They are obviously a load of junk
Dieter Pollard - Ответить Поделиться
The cutting out I found to be a tweeter issue on my Xtreme, replaced the 2 tweeters and no longer cutting out.
Marwan Mustafa - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 115
За последние 30 дней: 370
За все время: 328,111
