Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Аккумулятор разряжен
Аккумулятор может быть полностью разряжен. Чтобы проверить его, подключите телефон к зарядному устройству. Если телефон не заряжается, аккумулятор необходимо заменить. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Неисправный дисплей
Возможно, у вашего телефона сломан дисплей, если вы слышите звуки или чувствуете вибрацию, но экран не работает. Если дисплей сломан, его необходимо заменить.
Нет звука из динамиков
Телефон включен, вы пытаетесь посмотреть классное видео, но звука нет.
Проблема с настройками
Возможно, на телефоне включен беззвучный режим. Воспользуйтесь кнопками громкости, расположенными в верхней правой части телефона, чтобы проверить уровень громкости, или вручную проверьте настройки звука в приложении «Настройки».
Сломанные или неисправные динамики
Динамики телефона могут быть неисправны, в этом случае их потребуется заменить.
Сенсорный экран не реагирует
Даже после многократного нажатия на все кнопки телефон не отвечает.
Перезагрузка телефона
Перезагрузите телефон, удерживая кнопку питания, расположенную в верхней правой части устройства, пока телефон не выключится и не перезапустится.
Зарядка телефона
Критически низкий заряд аккумулятора может привести к зависанию сенсорного экрана. Проверьте заряд аккумулятора и подключите телефон к зарядному устройству на 20 минут.
Приложение не отвечает или выдает сообщения об ошибках
Вы пытаетесь играть в Candy Crush, но ничего не выходит.
Несовместимое приложение
Это приложение может быть несовместимо с операционной системой телефона. Проверьте магазин приложений на телефоне, чтобы найти совместимую версию.
Поврежденный файл
Файл приложения может быть поврежден. Удалите приложение с телефона и проверьте магазин приложений, чтобы найти другую версию.
Аккумулятор медленно заряжается
Вам пора бежать, а телефон заряжается целую вечность. В чем дело?
Порт и разъем
Проверьте порт аккумулятора на телефоне и разъем зарядного устройства на наличие загрязнений и/или повреждений.
Источник питания
Попробуйте использовать сетевое зарядное устройство, так как оно обеспечивает более мощный заряд, чем зарядка от компьютера или через USB.
Источник зарядки
Попробуйте подключить телефон к другим зарядным устройствам или розеткам, чтобы проверить, не является ли зарядное устройство неисправным.
Неисправный аккумулятор
Если вы попробовали все вышеперечисленное, а аккумулятор все равно не работает, возможно, он неисправен и подлежит замене. Обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
Samantha Fruge
Участник с: 10/08/14
260 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За все время: 680
