Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не заряжается
При подключении кабеля значок зарядки не отображается
Неисправный кабель для зарядки
  • Замените кабель для зарядки другим кабелем micro USB. Если планшет начал заряжаться, значит, исходный кабель неисправен.
Засорен разъем для зарядки
  • Проверьте разъем для зарядки, расположенный в верхней части устройства, на наличие посторонних предметов. Ворс и другой мусор могут засорить разъем и помешать надежному подключению адаптера питания. Очистите разъем с помощью небольшой ватной палочки, чтобы удалить загрязнения.
Планшет не держит заряд
Планшет выключается раньше, чем должен
Открыто слишком много приложений
  • Множество запущенных приложений быстрее расходуют заряд аккумулятора устройства. Дважды быстро нажмите кнопку «Домой», чтобы просмотреть все открытые приложения. Закройте их, смахнув вправо.
Неисправный аккумулятор
  • Убедитесь, что индикатор на адаптере питания светится, а разъем для зарядки очищен от мусора. Если планшет включается только при подключенном адаптере питания, значит, аккумулятор неисправен.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Экран завис на последней просматриваемой странице
Устройство зависло/произошел сбой
  • Если экран не реагирует, сначала попробуйте выполнить принудительную перезагрузку: удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, пока устройство не выключится. Отпустите кнопку, подождите 5 секунд, а затем включите устройство снова.
Неисправный экран
  • Если после принудительной перезагрузки экран по-прежнему не реагирует, но устройство включается и выключается, а кнопка блокировки экрана работает, значит, экран неисправен и подлежит замене.
Искажения звука
Проблемы со звуком в наушниках
Наушники вставлены не до конца
  • Убедитесь, что наушники вставлены до конца, плотно надавив на них до щелчка.
Засорен разъем для наушников
  • Если штекер наушников не входит в разъем до конца, проверьте, нет ли внутри ворса или другого мусора. Если разъем засорен, очистите его ватной палочкой.
Неисправный разъем для наушников
  • Если наушники вставлены до конца, но звука нет, значит, разъем для наушников неисправен и подлежит замене.
Планшет не загружается дальше экрана приветствия
При запуске планшет зависает и не переходит дальше экрана приветствия
Неисправная материнская плата
  • Если вы пытались выполнить принудительную перезагрузку, но устройство не включается при подключенном исправном кабеле питания, значит, материнская плата неисправна и подлежит замене.
Edward del'Etoile
Участник с: 03/27/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G3
3 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Not coming on not showing charge
sweethearted djTia - Ответить Поделиться
Tablet not coming on not
How to hard reset a jlab pro7 tablet
brooks.dale - Ответить Поделиться
My tablet is protected with a locked screen and the person that gave it to me forgot the password
Karen Alexander - Ответить Поделиться
The person I got my tablet from has a locked screen and he forgot the password..so I can't get it to boot
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За все время: 3,194
