Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Застряла кассета
Кассета не извлекается из камеры.
Низкий заряд аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор не разряжен; если это так, замените или зарядите его.
Выполните следующие действия:
Включите видеокамеру и откройте кассетоприемник.
Оставьте кассетоприемник открытым и выключите устройство.
Извлеките аккумулятор.
Включите устройство.
Установите аккумулятор на место.
Теперь кассета должна извлечься без проблем.
Неисправность кассетоприемника
Может потребоваться разборка устройства. Аккуратно снимите кассетоприемник, открутив винты, крепящие его к корпусу. Не забудьте запомнить расположение всех винтов для последующей сборки. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по ремонту.
Видеокамера записывает посторонние шумы
При воспроизведении слышно слишком много помех.
Загрязнение видеоголовок
Часто во время записи видеоголовки могут загрязняться. Чтобы исправить эту проблему, извлеките записываемую кассету из устройства и вставьте чистящую кассету. Следуя инструкциям для чистящей кассеты, вы очистите головки, и запись посторонних шумов прекратится. Не забудьте вставить записываемую кассету обратно перед тем, как снова начать съемку.
Видеокамера не распознает, что крышка объектива снята
Камера считает, что крышка объектива надета, хотя она снята.
Недостаточное освещение объектива
Если вы находитесь в темном помещении, направьте объектив на источник света. Камера использует свет для определения того, надета крышка или снята. При попадании большего количества света на объектив камера распознает, что крышка снята.
Устройство может потребовать перезагрузки
Перезапустите камеру, предварительно сняв крышку с объектива.
Ограниченное время работы от аккумулятора
Камера быстро разряжается после зарядки.
Требуется новый аккумулятор
Купите запасной или аккумулятор повышенной емкости. Со временем аккумуляторы теряют способность удерживать заряд. Возможно, потребуется заменить аккумулятор на стандартный или на аккумулятор повышенной емкости.
Необходимо изменить привычки при съемке
Более рациональная съемка поможет продлить срок службы аккумулятора. Один из примеров такой съемки — выключать камеру, когда она не используется.
Проблемы с записью на видеокамеру
При попытке записи видео не сохраняется.
Неправильные настройки кассеты
Проверьте кассету: если включена защита от записи, переключите рычажок в открытый режим. Режим защиты не позволяет выполнять запись, так как предназначен для предотвращения перезаписи существующего материала.
Неправильные настройки записи
Убедитесь, что устройство настроено на запись с правильного источника. Если камера настроена на некорректный метод записи, видео не будет сохранено на нужном носителе.
Открыт кассетоприемник
Если кассетоприемник открыт, видеокамера не сможет записывать видео.
ЖК-монитор видеокамеры не отображает изображения
В режиме просмотра ранее снятые изображения не появляются.
Неправильные настройки видоискателя
Видоискатель выдвинут, и приоритет установлен на него. Чтобы исправить это, задвиньте видоискатель обратно или установите приоритет на ЖК-экран.
Проблемы с монитором
Яркость ЖК-экрана установлена на слишком низкий уровень. Настройте более яркий режим.
Установите ЖК-монитор в положение 90 градусов.
James
Участник с: 03/16/15
146 Репутация
1 руководство автора
Команду
Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 1-5, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G5
4 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
I have sound but no picture when JVC is on. When recording there is not any viewing images.
aguessford - Ответить Поделиться
Still showing “lens cap” warning when turning on or restarting with lens cap off and pointing at a light. Hmmm
Walter Bax - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 60
За все время: 4,170
