Питание
Питание не подается
  • Убедитесь, что кабель питания правильно подключен к видеокамере, а сетевой адаптер надежно вставлен в розетку. Если питание не подается, проверьте, плотно ли установлен аккумулятор в видеокамеру. Если питание все еще не подается, попробуйте заменить старый аккумулятор на новый.
Видеозапись
Не удается выполнить видеозапись
  • Проверьте переключатель защиты от записи на кассете. Если переключатель установлен в положение «SAVE», переведите его в положение «REC».
  • Если появилось сообщение «TAPE END», извлеките полную кассету и установите новую.
Время и дата
  • Проверьте настройки, чтобы убедиться, что отображение времени/даты установлено в положение «ON»
Цифровой зум
  • Если цифровой зум не работает, проверьте настройки зума. Если зум установлен на 25x, измените его на 100x или 800x.
  • Проверьте режим памяти/видео. Если он установлен на «VIDEO», переключите его на «MEMORY»
Воспроизведение
Нет изображения
  • Проверьте, включен ли телевизор на правильном канале или в режиме воспроизведения видео через AV-вход.
  • Убедитесь, что крышка кассетоприемника закрыта.
Синий экран или видеопомехи
  • Очистите записывающие головки с помощью чистящей кассеты, которую можно приобрести здесь
Дополнительные функции
Отсутствие фокусировки
  • Переключите режим фокусировки с ручного на автоматический.
  • Проверьте, чистый ли объектив.
Изображение слишком темное
  • При наличии контрового света нажмите кнопку «BACK LIGHT»
Изображение слишком яркое
  • Если объект слишком яркий, нажмите кнопку «SPOT LIGHT»
Прочие проблемы
Индикатор зарядки не отображается
  • Зарядка при экстремальных температурах может быть затруднена. Заряжайте устройство при температуре от 10°C до 35°C.
  • Проверьте, плотно ли прикреплен аккумулятор. Попробуйте снять и установить аккумулятор заново.
Файлы не удаляются с карты памяти
  • Снимите защиту от записи с файлов, после чего их можно будет удалить
Кассета не загружается
  • Проверьте уровень заряда аккумулятора. Установите в видеокамеру полностью заряженный аккумулятор.
Нет изображения на ЖК-экране
  • Убедитесь, что видоискатель задвинут и приоритет вывода установлен на ЖК-экран.
  • Проверьте уровень яркости ЖК-экрана и при необходимости отрегулируйте его.
randy Chan
Участник с: 04/19/10
84 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G69
4 членов
Автор 36 руководств
17 Комментариев
What does it mean when it says condensation operation paused
ddlaughlin111326 - Ответить Поделиться
Could someone please tell me how to fix the charge pins that , are bent inside my camera ?? Can I take apart or WHAT PLEASE HELP
LUKE - Ответить Поделиться
I need help on how to fix bent charge pins inside my JVC 32x Camera ??? PLEASE HELP
Did someone know what I can do my mini camera Slinding LCD monitor 800 digital zoom. Show E06 I did take out the battery wait 2 minutes put back still the same .What we be other this I can do
Ninon Beauchamp - Ответить Поделиться
RE: JVC Model GR-DVL915 Digital Video Camera …. Bites tape and will not rewind or go forward.
Miguel Pagan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 228
За все время: 14,962
