Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Колонка не подает никаких признаков включения.
Кнопка питания не нажата
Чтобы включить колонку, нажмите кнопку питания на верхней панели. Она расположена чуть выше и правее регулятора громкости микрофона («MIC VOL»). Над этой кнопкой также написано «POWER». Если колонка не включается, ознакомьтесь с вариантами решения ниже.
Неисправный аккумулятор
Если колонка не включается, возможно, она разряжена. Чтобы зарядить колонку, используйте кабель USB-C и сетевой адаптер, подключив его к розетке. Другой конец зарядного устройства (овальной формы) вставьте в порт для зарядки на колонке, расположенный на верхней панели справа от надписи «POWER» и под надписью «5V==1A». Если устройство по-прежнему не включается, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Неисправная материнская плата
Открутите шесть черных винтов на верхней панели (ее можно узнать по четырем серебристым регуляторам, кнопке питания, разъемам, кнопке LED и антенне) и снимите панель; после этого убедитесь, что материнская плата подключена. Она считается подключенной, если все провода обеих плат подсоединены к самой плате и друг к другу. Если все подключено, нет перерезанных, отсоединенных или видимых повреждений, рассмотрите возможность замены материнской платы.
Звук из колонки приглушен
Звук, исходящий из колонки, приглушенный, нечеткий или искаженный.
Низкий заряд аккумулятора
Одной из причин приглушенного звука может быть низкий заряд аккумулятора колонки. Чтобы зарядить ее, используйте кабель USB-C и сетевой адаптер, подключив его к розетке. Другой конец зарядного устройства (овальной формы) вставьте в порт для зарядки на колонке, расположенный на верхней панели справа от надписи «POWER» и под надписью «5V==1A». Дождитесь зарядки колонки и попробуйте снова.
Неисправный механизм динамика
Отрегулируйте поворотные переключатели эха, низких и высоких частот на верхней панели колонки, чтобы проверить, улучшится ли звук. Также убедитесь, что колонка заряжена. Для этого используйте кабель USB-C для подключения колонки к работающей розетке. Вилку с двумя штырьками вставьте в настенную розетку. Другой конец зарядного устройства (овальной формы) вставьте в порт для зарядки на верхней панели, расположенный справа от надписи «POWER» и под надписью «5V==1A». Если эти действия не помогли, рассмотрите возможность замены динамика, расположенного внутри устройства.
Микрофон не включается
Микрофон не подает никаких признаков включения.
Батарейки не установлены или требуют замены
Возьмитесь за нижнюю часть микрофона под переключателем включения/выключения и поворачивайте ее влево, пока крышка отсека для батареек не открутится. Вы увидите два слота с пружинами (одна пружина расположена ближе к головке микрофона, другая — ближе к нижнему концу). Возьмите две батарейки типа AA и вставьте их положительным («+») контактом в сторону, противоположную пружине. Повторите этот шаг для второй батарейки.
Переключатель микрофона не установлен в положение «On»
Убедившись, что в микрофоне установлены батарейки (проверить это можно, открутив нижнюю часть микрофона), проверьте положение черного переключателя посередине корпуса. Он должен быть установлен в положение «on». Для этого сдвиньте ползунок вверх. Когда переключатель находится в режиме «off», на нем видно слово «off». Когда переключатель установлен в положение «on», становится видно слово «on».
Подсветка не включается или не меняет цвет
Светодиодная подсветка на колонке не включается или не меняет цвет.
Колонка не включена
Чтобы подсветка заработала, колонка должна быть включена. Убедитесь, что колонка включена, нажав кнопку питания между регуляторами «MIC VOL» и «ECHO». После того как колонка включена, можно управлять светодиодной подсветкой. Чтобы включить или выключить ее, нажмите серебристую кнопку с надписью «LED», расположенную чуть выше и между регуляторами «BASS» и «TREBLE».
Неисправна светодиодная лента
Открутите переднюю панель устройства. Найдите светодиодную ленту, которая находится внутри белого пластикового кольца по периметру вуфера (круглая часть динамика, излучающая звук). Отсоедините ленту, просто потянув за нее. Ленту можно заменить на новую, купленную в магазинах, таких как Amazon или Home Depot. Любая светодиодная лента в пластиковой трубке подходящего размера будет совместима с этой колонкой. Руководство по замене светодиодной ленты можно найти здесь.
Sarah Iceman
Участник с: 02/24/23
502 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Участник Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 членов
Автор 48 руководств
15 Комментариев
When we have both microphones on for a duet, the sound broken and distorted.
Daniel Gaudet - Ответить Поделиться
Microscope with new batteries and after that microscope not connected to device . Pls help
Prathyusha Praveen - Ответить Поделиться
Just got this thing today. The microphone only connected a few times and only stayed connected for a few seconds each time??? Any suggestions?
Kristy - Ответить Поделиться
Toss it in the fucken trash pos
Emotional Fish - Ответить Поделиться
Where can I get a new motherboard?
Glen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 250
За все время: 28,108
