Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисплей состояния не загорается
Дисплей состояния не показывает, что устройство включено.
Аккумулятор разряжен
Дисплей состояния может не реагировать из-за того, что аккумулятор разряжен. В этом случае устройство нужно просто зарядить. Если это не помогает, аккумулятор необходимо заменить. См. Замена аккумулятора Jabra CRUISER2
Перегорела лампа
Возможно, перегорела одна из ламп на дисплее состояния. Откройте устройство, чтобы заменить лампу на новую рабочую. См. Замена индикаторного дисплея Jabra CRUISER2
Искаженный звук
Звук идет, но он нечеткий.
Грязь в динамике
В динамике могут быть частицы пыли, поэтому вам нужно очистить переднюю панель устройства. Если искажение звука продолжается, откройте устройство и извлеките динамик, чтобы более тщательно его очистить. См. Замена динамика Jabra CRUISER2
Отсоединенный или изношенный провод
Откройте устройство и убедитесь, что все провода между динамиком и материнской платой подключены. См. Замена передней панели Jabra CRUISER2. Также убедитесь, что провода не изношены. Если провода отсоединены, просто подключите их обратно, если это возможно. В противном случае провода нужно заменить.
Устройство не подключается к FM-стереосистеме
Устройство не подключается должным образом ни к мобильному телефону, ни к автомобильному радиоприемнику.
Bluetooth на телефоне выключен
Возможно, Bluetooth на телефоне выключен, что вызывает сбой связи между устройствами. Перейдите в настройки телефона и включите Bluetooth.
FM-стереосистема настроена на неправильную частоту
Возможно, радио настроено на неправильный канал и/или не нажата кнопка FM. Нажмите кнопку FM и настройте радио на озвученную частоту.
Переключатель на материнской плате не работает
Откройте устройство и найдите переключатель, отвечающий за Bluetooth, на материнской плате. Возможно, его нужно заменить. См. Замена материнской платы Jabra CRUISER2.
Устройство не включается
Устройство не подает никаких признаков жизни.
Возможно, устройство нужно зарядить. Если это не помогает, аккумулятор необходимо заменить. См. Замена аккумулятора Jabra CRUISER2.
Аккумулятор неисправен
Аккумулятор может быть полностью изношен и вообще не реагировать на зарядное устройство. В этом случае может потребоваться замена. См. Замена аккумулятора Jabra CRUISER2.
Аккумулятор неправильно подключен к устройству
Возможно, аккумулятор сместился, поэтому вам нужно открыть устройство и снять материнскую плату, чтобы проверить, правильно ли закреплен аккумулятор. См. Замена материнской платы Jabra CRUISER2.
Кнопка включения не работает
Возможно, кнопка включения больше не соединена с материнской платой. В этом случае вам нужно открыть устройство и подсоединить её к нижней части материнской платы.
Дисплей состояния работает, но звука нет
Устройство включается, но из динамиков не слышно звука.
Динамик отсоединен
Откройте устройство и убедитесь, что все провода, идущие от динамика к материнской плате, подключены и не изношены. См. Замена передней панели Jabra CRUISER2.
Магнит не работает должным образом
Возможно, магнит на динамике требует замены, поэтому вам нужно открыть устройство и извлечь динамик, чтобы проверить состояние магнита. См. Замена динамика Jabra CRUISER2.
Зарядное устройство не работает
Устройство не заряжается от своего зарядного устройства.
Аккумулятор может быть полностью изношен и вообще не реагировать на зарядное устройство. В этом случае может потребоваться замена аккумулятора. См. Замена аккумулятора Jabra CRUISER2.
Зарядный кабель не работает
Возможно, зарядный кабель изношен. В этом случае приобретите новое зарядное устройство.
Штекер зарядного устройства сломан
Штекер зарядного устройства может быть деформирован. В этом случае следует приобрести новое зарядное устройство.
Порт для зарядки сломан
Порт на устройстве, куда вставляется зарядное устройство, может быть деформирован или у него может отсутствовать контакт. Если это так, порт необходимо заменить.
Spartacus
Участник с: 10/17/14
636 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
All of the lights are flashing and wont turn off of connect to the phone.
guarnettv - Ответить Поделиться
It says connected but not phone
AL Waldvogel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 8,188
