Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваши наушники Jabra Evolve2 65 не включаются и не реагируют на переключение кнопки питания в положение включения? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Включение наушников
Первое, что следует сделать, — убедиться, что наушники могут включаться
  • Сдвиньте кнопку питания на правой чашке наушников в положение включения
  • Должен мигнуть зеленый индикатор, указывающий на то, что наушники включены
Если наушники не включаются, возможно, аккумулятор разряжен
Разряженный аккумулятор
Если наушники не включаются, возможно, аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить
  • Подключите USB-кабель для зарядки к правой чашке наушников и к USB-порту вашего компьютера.
  • Убедитесь, что наушники заряжаются, проверив светодиодный индикатор на правой чашке
Значения светодиодного индикатора
  • Непрерывный зеленый свет означает, что аккумулятор заряжен полностью.
  • Непрерывный желтый свет означает, что аккумулятор заряжен частично.
  • Непрерывный красный свет означает низкий заряд аккумулятора.
  • Мигающий красный свет означает критически низкий заряд аккумулятора.
Если зарядное устройство исправно, но светодиодный индикатор не горит, скорее всего, проблема в разъеме наушников или аккумуляторе.
Попадание мусора в разъем для зарядки
Если разъем для зарядки на наушниках не работает, проверьте, нет ли там мусора, препятствующего зарядке
  • Визуально осмотрите разъем для зарядки на наличие мусора
  • Если мусор виден, удалите его струей сжатого воздуха
Повреждение разъема для зарядки
Если зарядный кабель выпадает или не вставляется плотно в разъем наушников, вероятно, разъем поврежден
  • Проверьте, нет ли в разъеме погнутых краев, которые могут мешать надежному подключению зарядного устройства
  • Если наушники заряжаются только в определенном положении кабеля, замените разъем
Замена аккумулятора
Если время работы от аккумулятора заметно сократилось, возможно, он перестал держать заряд и требует замены
  • Замените аккумулятор
JPittsley
Участник с: 03/21/25
218 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 128
За все время: 1,891
