Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваша гарнитура Jabra Evolve2 65 не подключается к устройству по Bluetooth? Используйте это руководство по диагностике и устранению неисправностей.
Проверьте, поддерживает ли устройство соединение Bluetooth
Если устройство, к которому вы пытаетесь подключиться, не поддерживает соединение Bluetooth, вы не сможете использовать с ним Jabra Evolve2 65.
Сдвиньте и удерживайте переключатель Bluetooth
Найдите на правой чашке гарнитуры переключатель питания/Bluetooth, сдвиньте его в положение Bluetooth и удерживайте, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим цветом. Если гарнитура надета, вы услышите голосовые инструкции по сопряжению. После этого перейдите в меню Bluetooth на устройстве, к которому хотите подключить гарнитуру, выберите Jabra Evolve2 65 из списка доступных устройств и при необходимости введите отображаемый PIN-код. После успешного сопряжения индикатор загорится ровным синим светом.
Устройства находятся вне зоны действия
Убедитесь, что Jabra Evolve2 65 находится в пределах радиуса действия Bluetooth при сопряжении. Технология Bluetooth имеет ограниченный радиус действия, обычно около 10 метров. Если устройства расположены слишком далеко друг от друга, соединение может прерваться или стать нестабильным.
Помехи от других устройств
Bluetooth работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц, который также используется Wi-Fi, радиотелефонами и другими устройствами. Помехи от этих источников могут нарушать соединение с Jabra Evolve2 65. Кроме того, стены, металлические предметы и другие препятствия могут ослаблять или блокировать сигнал Bluetooth. Расположите устройства ближе друг к другу и постарайтесь устранить возможные источники помех.
Bluetooth отключен
Убедитесь, что на Jabra Evolve2 65 и на устройстве, с которым вы хотите установить сопряжение, включен Bluetooth, в противном случае соединение не заработает.
Проблемы с драйверами Bluetooth на ПК
Если возникают проблемы с подключением по Bluetooth на компьютере, проверьте наличие последних обновлений драйверов. Устаревшие драйверы могут вызывать сбои или полностью препятствовать подключению устройств.
Удаление устройства и повторное сопряжение
Попробуйте удалить гарнитуру из списка сопряженных устройств, а затем выполните сопряжение заново.
Сброс сетевых настроек
В крайнем случае можно попробовать сбросить сетевые настройки на устройстве, к которому вы хотите подключиться.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Убедитесь, что уровень заряда аккумулятора как Jabra Evolve2 65, так и устройства, к которому вы хотите ее подключить, не является низким, так как это может вызвать проблемы с подключением.
Проблемы с программным обеспечением
Проверьте, не требует ли обновления операционная система устройства, к которому вы подключаете Jabra Evolve2 65, и нет ли в ней ошибок, которые могут вызывать проблемы с Bluetooth.
Lance Fernandes
Участник с: 03/19/25
132 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 102
За все время: 1,347
