Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Спикерфон не включается
Возникли проблемы с включением или выключением спикерфона.
Устройство выключено
Посмотрите на правую сторону устройства, где расположен ползунковый переключатель питания. Если переключатель сдвинут в крайнее правое положение, устройство включено. Если переключатель сдвинут в крайнее левое положение, устройство выключено.
Неисправен адаптер питания
Чтобы проверить адаптер питания, убедитесь, что он подключен либо к автомобильному прикуривателю, либо к стандартной бытовой розетке. Проверьте, горит ли светодиодный индикатор. Если индикатор горит, адаптер исправен; если не горит — адаптер неисправен. Рекомендуется заменить зарядное устройство.
Устройство не держит заряд
Устройство не держит или не принимает заряд при подключении к сети.
Неисправен аккумулятор
Убедитесь, что адаптер питания исправен, а затем подключите его к устройству. Если устройство включается, но выключается сразу после отключения от сети, скорее всего, неисправен аккумулятор. Рекомендуется замена аккумулятора. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Неисправен порт зарядки
Убедитесь, что адаптер питания исправен, а затем подключите его к устройству. Если устройство всё равно не включается, возможно, неисправен порт зарядки. Замените порт зарядки, следуя этому руководству.
Нет звука
Возникли проблемы с воспроизведением звука на устройстве.
Уровень громкости слишком низкий
Убедитесь, что устройство включено, ориентируясь на синий индикатор в верхней центральной части корпуса. Нажмите несколько раз кнопку увеличения громкости в правом нижнем углу устройства. Если звук появился, значит, уровень громкости был установлен слишком низко.
Неисправен динамик
Убедитесь, что устройство включено и кнопка увеличения громкости была нажата достаточное количество раз. Если звук по-прежнему отсутствует, возможно, неисправен один или несколько динамиков. Рекомендуется заменить динамик или динамики, следуя этому руководству.
Кнопки не работают
При нажатии кнопок на устройстве ничего не происходит.
Кнопка сломана
Если устройство включено, а другие кнопки работают исправно, неработающая кнопка может быть неисправна или сломана. Рассмотрите возможность замены механизма кнопок с помощью этого руководства.
Устройство не подключается к мобильному телефону
Возникли проблемы с подключением мобильного телефона к устройству.
Bluetooth не активирован
Убедитесь, что функция Bluetooth включена на вашем мобильном телефоне, следуя инструкции по эксплуатации, которая прилагалась к нему. Попробуйте выполнить сопряжение с Jabra Freeway в обычном режиме. Если устройство подключилось, значит, Bluetooth был выключен. Если устройство не подключается, попробуйте выполнить сопряжение телефона с другим Bluetooth-устройством, чтобы убедиться в его исправности.
Неисправен Bluetooth-модуль устройства
Если Bluetooth на вашем мобильном телефоне работает исправно, а устройство Freeway включено (на что указывает синий индикатор), возможно, неисправна Bluetooth-антенна устройства. Рассмотрите возможность замены антенны, следуя этому руководству.
Alec Wilson
Участник с: 10/19/16
741 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 членов
Автор 72 руководств
31 Комментариев
How can I replace the battery? Is it special battery? From where can I get it?
Hany - Ответить Поделиться
There seem to be serious compatibility issues with this BT speakerphone and several popular smartphones in the past years (it's given me grief with a Samsung S1 Plus, an LG G2 and now a Xiaomi Redmi Note 4). The problem is intermittent, too: the phones connect fine, the device is usable for a couple of calls (or hours, or even days) and then the voice quality becomes awful, constantly interrupted (chopped). It feels as if the ADC circuitry stops sampling at the appropriate rate or maybe the noise cancellation algorithm goes haywire?
This becomes frustrating REALLY fast, especially for the person outside the car (they can hardly understand what you are saying and get frustrated).
I am an Electrical Engineer myself, so I tried to experiment with it a bit but to no avail. I contacted Jabra tech support and all I could get was that it may be a BT comms error & that I should reset the pairing lists (holding together Answer/end, Voice & Mute) on both devices & try again. It only seems to help temporarily. Help?
Alexander Astaras - Ответить Поделиться
Same issue here (voices gets interrupted/chopped), as well as randomly disconnecting and reconnecting. I installed the firmware update just a few minutes ago and hope this is over now.
jeroen - Ответить Поделиться
My Java freeway keeps shutting off and comes back on as I'm driving. Is this normal
Pete mitchell - Ответить Поделиться
Hi Pete,
I’m having the same problem with mine.
Did you ever find a solution to the problem?
Thanks,
Flip.
Flip j - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За все время: 13,300
