Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением по Bluetooth
У JAMBOX возникают трудности при подключении к телефону по Bluetooth, или устройство не может воспроизводить звук через Bluetooth-соединение.
Повреждение программного обеспечения
Если ваш телефон распознает MINI JAMBOX как устройство Bluetooth поблизости, но не может выполнить «сопряжение» с ним, вероятно, возникла проблема с программным обеспечением. Самое распространенное решение — выполнить сброс настроек Bluetooth или обновление программного обеспечения. Этот ремонт не требует разборки устройства.
Разъем AUX прерывает Bluetooth-соединение
Даже если к разъему AUX ничего не подключено, MINI JAMBOX может «думать», что в него вставлен кабель. У MINI JAMBOX физическое соединение через AUX имеет приоритет над беспроводным Bluetooth-соединением. По сути, JAMBOX пытается воспроизводить музыку через несуществующий кабель. Чтобы исправить это, нужно очистить разъем AUX. См. руководство «Разъем заблокирован» ниже. Если это не помогло, вам потребуется заменить разъем AUX.
Неисправность материнской платы
Если никакие другие решения не помогают, возможно, вышла из строя материнская плата MINI JAMBOX. В этом случае JAMBOX не сможет выполнять сопряжение по Bluetooth. Вам придется полностью разобрать устройство и заменить материнскую плату. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: замена материнской платы включает отпаивание от заземляющего контакта. Это может быть очень сложно и потенциально повредить устройство.
Музыка не воспроизводится через проводное соединение AUX
JAMBOX не может воспроизводить музыку через проводное соединение AUX (разъем для наушников).
Неисправен кабель AUX
Если звук прерывается при движении кабеля, возможно, неисправен сам кабель AUX. Проверьте кабель на наличие повреждений и перегибов или попробуйте использовать другой кабель. Если проблема сохраняется, скорее всего, разъем AUX заблокирован или поврежден.
Разъем заблокирован
Проверьте разъем AUX на наличие посторонних предметов. Любой мусор внутри может помешать правильному подключению кабеля к MINI JAMBOX. Отключите кабель, выключите JAMBOX и попробуйте удалить мусор с помощью пинцета или баллончика со сжатым воздухом для компьютеров. ВНИМАНИЕ: будьте осторожны, иначе пинцет может безвозвратно повредить разъем AUX.
Износ разъема AUX
Разъем мог получить повреждения, которые невозможно устранить. В крайнем случае, вы можете заменить разъем AUX.
Аккумулятор быстро разряжается
Даже после зарядки устройство не реагирует или очень быстро разряжается
Плохое соединение
Убедитесь, что зарядный кабель плотно подключен к порту micro-USB на MINI JAMBOX и к настенной розетке или компьютеру. Обратите внимание, что некоторые компьютеры должны быть включены для зарядки через USB-порт.
Неисправен порт micro-USB или зарядный кабель
Кабель, соединяющий MINI JAMBOX с USB-портом, может быть поврежден или изношен. Внимательно осмотрите концы кабеля на предмет износа. Попробуйте зарядить MINI JAMBOX с помощью другого кабеля micro-USB.
Износ аккумулятора
Литий-ионные аккумуляторы имеют ограниченный срок службы. Если ваш MINI JAMBOX прошел через большое количество циклов заряда/разряда, аккумулятор мог начать деградировать. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить аккумулятор. Это сложный процесс, к которому следует прибегать только в том случае, если проблема делает устройство непригодным для использования. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: извлечение аккумулятора может привести к дополнительным повреждениям.
Плохое качество звука динамиков
Музыка, воспроизводимая через динамики, звучит с искажениями или неправильно.
Проблема с программным обеспечением
Аудиодрайверы на MINI JAMBOX могут быть устаревшими или поврежденными. Простое решение — выполнить обновление программного обеспечения.
Ошибка Bluetooth-соединения
Проверьте, в чем заключается проблема, попробовав воспроизвести музыку через вход AUX. Если музыка воспроизводится через AUX, но не через Bluetooth, обратитесь к разделу «Проблемы с подключением по Bluetooth».
Динамики вышли из строя
Искаженный звук, особенно на высокой громкости, указывает на повреждение динамика. Это может произойти из-за перегрева или чрезмерного использования. Если вы уверены, что динамики вышли из строя, вы можете попробовать заменить их. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: замена динамиков — это сложный процесс, который может привести к дальнейшему повреждению динамика.
Недостаточное питание
Возможно, заряд аккумулятора низкий или отсутствует полностью. См. раздел «Плохое время автономной работы».
Залипание или неработоспособность кнопок
Кнопки липкие и не выполняют нужную функцию при нажатии.
Загрязнения снаружи кнопок
Попробуйте очистить поверхность кнопок ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте. Можно аккуратно извлечь пыль вокруг краев кнопок зубочисткой. Будьте осторожны, чтобы мусор не попал внутрь устройства во время чистки.
Загрязнения под кнопками
Если после очистки поверхности кнопка (или кнопки) по-прежнему не реагирует, нужно удалить загрязнения изнутри. Если боковые кнопки (питания и сопряжения Bluetooth) заклинило, воспользуйтесь руководством по очистке здесь.
Mytch Johnson
Участник с: 04/01/15
252 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 членов
Автор 96 руководств
14 Комментариев
Your cleaning guide link is dead
jistjak - Ответить Поделиться
I think there might be something wrong with mine. I just bought it "slightly used". It works fine, except when I pull out the power cord, the red light ring around the power button is lit all the time even with it powered off. Any ideas?
jonjonwinn - Ответить Поделиться
My volume is suddenly very low. I can no longer adjust it. The speaker worked just fine two days ago. Any suggestions?
Rick Murphy - Ответить Поделиться
I own a mini jambox and it's not been working for a couple of months. I tried to reset but unable to do so. It's been charging for over 2 hours and the light remains aa blinking red. Once I unplug it dies. I have checked the USB connection and its working. It also does not talk back to me to indicate it is charging.
Pedro Rivera - Ответить Поделиться
Mine used to pair up with my android phone and Bluetooth and will not anymore.what should I do?
arnoldsills13@gmail.com - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 145
За все время: 97,212
