Jazz Digi-Stix не включается
Камера не включается.
Разряженный аккумулятор
Если камера не включается, скорее всего, проблема в разряженном аккумуляторе. Попробуйте заменить аккумуляторы, чтобы проверить, в этом ли причина.
Неисправный выключатель питания
Если выключатель питания заклинило или его переключение не дает никакого результата, возможно, его необходимо заменить.
Неисправная плата
Если указанные выше действия не решили проблему, замените плату.
Камера не делает снимки
Камера включается, но не делает снимки.
Неисправная кнопка съемки
Если кнопка съемки застряла, болтается, имеет видимые трещины или не реагирует на нажатие, попробуйте ее заменить.
Неисправная плата
Если указанное выше действие не решило проблему, замените плату.
Камера не записывает звук
Камера не записывает звук.
Неисправный микрофон
Если в ваших видеороликах нет звука, попробуйте заменить микрофон.
Неисправная плата
Не видно через видоискатель
Изображение в видоискателе нечеткое.
Неисправный видоискатель
Видоискатель может быть треснут или поцарапан, из-за чего изображение в нем выглядит размытым. Замените видоискатель, чтобы устранить эту проблему.
Корпус поврежден
Корпус треснул или полностью сломан.
Если камера падала или подвергалась ударам, на корпусе могли появиться трещины. Если это так, замените корпус.
Низкое качество фотографий
Снимки получаются нечеткими.
Грязный объектив
Низкое качество фотографий может быть следствием загрязнения объектива. Чтобы очистить его, нанесите средство для чистки оптики и протрите объектив мягкой тканью.
Движение камеры во время съемки
Плохое качество фото также может быть вызвано движением камеры в момент нажатия кнопки спуска.
Держите камеру неподвижно во время съемки; из-за чрезмерного движения объекты могут выглядеть размытыми.
Поврежденный объектив
Если предыдущие шаги не помогли, возможно, объектив треснул или сломан. Чтобы исправить это, замените объектив.
Фотографии не загружаются
После подключения камеры к компьютеру фотографии не передаются.
Отсутствуют соответствующие драйверы камеры
Перейдите по ссылке, чтобы загрузить необходимые драйверы. Эти драйверы необходимы для правильной работы устройства.
Подключение в качестве веб-камеры
Функция веб-камеры не работает.
Фотографии были удалены
Фотографии исчезают из памяти камеры
Загрузите фотографии на компьютер перед выключением камеры. После выключения внутренняя память камеры очищается. Чтобы фотографии не пропали, их необходимо выгрузить до того, как камера будет выключена или разрядится.
Вернуться на страницу устройства:
Страница устройства
True Hines
Участник с: 03/11/13
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G3
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За все время: 995
