Устранение неполадок Jazz HDV178
Видеокамера не включается
Что бы вы ни делали, видеокамера не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
  • Прежде чем приступать к разборке видеокамеры, попробуйте зарядить её. Подключите одну часть зарядного устройства к розетке, а другую — к устройству. Оставьте его заряжаться на час, а затем попробуйте снова. Если камера не включается после достаточного времени зарядки, скорее всего, аккумулятор неисправен и требует замены. Это руководство, Замена аккумулятора видеокамеры Jazz HDV178, покажет вам, как заменить изношенный аккумулятор.
Плохой контакт аккумулятора
  • Если вы попробовали зарядить устройство, оно все равно не включается, и вы уже заменили аккумулятор, возможно, дело в плохом контакте между аккумулятором и видеокамерой. Попробуйте обмакнуть ватную палочку в медицинский спирт так, чтобы она стала лишь слегка влажной. Протрите ею контакты на камере и на аккумуляторе. Дайте им высохнуть, прежде чем устанавливать аккумулятор на место, и протрите сухой ватной палочкой.
Разболтанная или неисправная кнопка включения
  • Возможно, кнопка включения застряла. Если кнопка кажется разболтанной или дребезжит, попробуйте нажать сильнее. Если это не помогло, попробуйте разобрать устройство и осмотреть кнопку включения самостоятельно. Возможно, вам потребуется замена детали, или вы сможете очистить её с помощью медицинского спирта и ватной палочки. Получить доступ к кнопке включения можно по Замена кнопки питания видеокамеры Jazz HDV178.
Неисправный дисплей
  • Возможно, создается впечатление, что ничего не происходит, потому что не работает дисплей. Если устройство издает звуки, например, гудки, или светятся какие-либо светодиоды, вполне вероятно, что само устройство работает, а дисплей — нет. В этом случае вам потребуется заменить дисплей.
Видеокамера не заряжается
Вы пытаетесь зарядить видеокамеру, но она не заряжается.
Зарядное устройство не подключено
  • Убедитесь, что зарядное устройство подключено и к розетке, и к видеокамере. Если вы подключаете зарядное устройство через сетевой фильтр, убедитесь, что фильтр включен в розетку, а его переключатель находится в положении «вкл».
Неисправное зарядное устройство
  • Если видеокамера заряжается от другого зарядного устройства, значит, ваше неисправно, и вам нужно найти замену.
Неисправный разъем зарядки
  • Порт между зарядным устройством и видеокамерой может быть поврежден. Если вы заметили, что какой-либо из 5 контактов отсутствует или погнут, вам потребуется заменить разъем зарядки.
Объектив не приближает
Как бы сильно вы ни нажимали кнопки зума, видеокамера не приближает и не отдаляет изображение.
Плохой контакт
  • Сенсорная панель не реагирует на нажатие кнопки. В этом случае вам нужно разобрать видеокамеру и заменить сенсорную панель.
Сломанный объектив
  • Если сенсор работает правильно, возможно, сломан сам объектив. Попробуйте разобрать видеокамеру и осмотреть объектив на предмет сломанных деталей. Если вы решите, что его нужно заменить, у нас есть руководство для этого! Замена объектива видеокамеры Jazz HDV178
Сломана петля дисплея
Дисплей не держится в открытом положении или постоянно поворачивается.
  • Если вы заметили, что дисплей не фиксируется в нужном вертикальном положении, вероятно, проблема в петле дисплея. Если изолента не помогает, вам нужно заменить петлю дисплея, воспользовавшись предыдущим руководством.
Кнопки управления не реагируют
Кнопки, используемые для управления видеокамерой, не работают при нажатии.
Используйте это руководство для доступа к кнопкам, чтобы заменить или отремонтировать их: Замена кнопок управления видеокамеры Jazz HDV178
Отсутствуют кнопки
  • Если на устройстве отсутствуют кнопки, вам нужно приобрести новые. Купите сменные детали в интернет-магазине.
Нажмите сильнее
  • Возможно, вы недостаточно сильно нажимаете на кнопку, и видеокамера не распознает нажатие. Попробуйте приложить больше усилий. Если ваш палец кажется слишком крупным, можно использовать кончик пальца, ноготь или нажать точнее.
Плохой внутренний контакт
  • Если вы нажимаете на кнопку сильно и многократно, а она все равно не работает, возможно, нарушен контакт между кнопкой и платой внутри видеокамеры. Если проблема в контакте, можно попробовать очистить его с помощью медицинского спирта и ватной палочки. Будьте готовы к тому, что придется заказать сменные детали.
Jake Devincenzi
Участник с: 01/28/11
170 Репутация
1 руководство автора
Команду
James Madison University, Team 1-1, Allen Fall 2012 Участник James Madison University, Team 1-1, Allen Fall 2012
JMU-ALLEN-F12S1G1
3 членов
Автор 12 руководств
6 Комментариев
Where can I get a Charger for my Jazz HDV 178 Digital camcorder
irma mackenzie - Ответить Поделиться
All of this is very nice hardware fix, but how do you get the video to display once you download it to a computer. I gave up 4 or 5 years ago looking for a fix no luck. I'm trying one more time before it goes in the trash. Loved the Jazz great reliable easy to use great pics. clean video of or trips around the world with our kids until well, you know had to switch to something more reliable. If anyone knows of a fix let me know. Signed Sadly unJazzed.
PJFIXIT - Ответить Поделиться
I am unable to format the card. I press ok but nothing happens and I can not proceed when I hit the right button. HELP
Tim meyer - Ответить Поделиться
I am unable to format my memory card. (Jazz 140 HDV) After entering yes I want to format Nothing happens and I can not proceed by using the right button. Help
My Camcorder Keeps Saying “Read Card” When My Card Is In There It Just Won't Work!
Vincent Wolf - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За все время: 6,946
