Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Jazz UltraTab не включается
Что бы вы ни делали, Jazz UltraTab не включается.
Нажмите и удерживайте кнопку питания
Проверьте, работает ли кнопка питания, нажав и удерживая её, чтобы посмотреть, включится ли устройство.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если устройство не включается ни одной из кнопок, возможно, аккумулятор разряжен. Подключите Jazz UltraTab к адаптеру питания переменного тока и проверьте, есть ли какая-то реакция. Если зарядка не идет, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Неисправный дисплей
Устройство может быть включено, но вы можете этого не видеть. Поднесите устройство к уху: если вы слышите активность внутри, возможно, потребуется заменить дисплей.
Неисправная логическая плата
Попробуйте подключить Jazz UltraTab к компьютеру. Если он по-прежнему не включается, а компьютер не распознает устройство, возможно, возникла проблема с логической платой.
Камера Jazz UltraTab не работает
Прежде чем разбирать устройство, давайте попробуем устранить неполадки
Сломанная или поврежденная камера
Попробуйте открыть приложение камеры. Если оно не загружается или отображает черный экран, возможно, возникла аппаратная проблема. У вас могут быть плохие контакты между камерой и устройством. Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту Jazz UltraTab, чтобы узнать, как заменить камеру.
Нет звука
Разъем для наушников на Jazz UltraTab может быть поврежден.
Наушники или динамики перестали работать
Если вы не слышите звук с устройства, попробуйте другую пару наушников или динамиков, чтобы убедиться, что проблема именно в устройстве.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем с выводом звука на Jazz UltraTab является неисправный разъем аудиовыхода. Мы продаем тонкие (30 ГБ) и толстые (60/80 ГБ) разъемы для наушников и предлагаем бесплатные руководства по их замене.
Нестабильное беспроводное соединение
У вас может быть плохое соединение с беспроводной антенной или просто возникают трудности с успешным подключением к сети.
Не удается подключиться к беспроводной сети
Убедитесь, что параметры беспроводного соединения и сети Wi-Fi настроены правильно. Попробуйте выключить и снова включить Wi-Fi, так как проблема может быть не в планшете: в некоторых местах с бесплатным Wi-Fi существует «время аренды» (lease time), после истечения которого устройство может быть отключено.
Если не удается подключиться к домашней сети, попробуйте перезагрузить домашний маршрутизатор. Вы также можете обратиться к своему интернет-провайдеру за дополнительной помощью.
Неисправная антенна
Если вышеуказанные действия не помогают, возможно, возникла проблема с Wi-Fi-антенной устройства. Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, как починить антенну вашего устройства.
Tim Poe
Участник с: 09/26/15
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
forgot passwoed
lgilbert - Ответить Поделиться
I had my tablet fixed yesterday. Today it will turn on but I just have the Android going back and forth and thats as far as it will go.
Cynthia Johnson - Ответить Поделиться
Programs and a bunch of different stock apps keep stopping and i keep getting prompts saying this on my ultratab c1059-hl . Tablet how do i fix this?
Deven Hood - Ответить Поделиться
my ultra tab comes on but wont go to the main screen
Thomas Martin - Ответить Поделиться
when i turn on my jazz ultra tab it just stays on the boot screen
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,730
