Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
UltraTab не включается
Мой планшет не включается при нажатии кнопки питания.
Аккумулятор разряжен
Уровень заряда аккумулятора планшета исчерпан. Если заряд слишком низкий или аккумулятор полностью разряжен, планшет не включится. Подключите планшет к розетке с помощью адаптера питания и убедитесь, что на экране отображается значок зарядки.
Аккумулятор неисправен
Подключите устройство с помощью заведомо рабочего кабеля. Если планшет не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя. В этом случае стоит задуматься о его замене на новый. Обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора за инструкциями.
Зарядное устройство неисправно
Планшет может быть в полном порядке, а проблема — в зарядном кабеле. Попробуйте использовать этот же кабель с другим устройством, чтобы убедиться в его работоспособности. Если после этого планшет по-прежнему не включается, вам необходимо приобрести новый зарядный кабель.
Дисплей не работает
Может показаться, что ничего не происходит, потому что на экране ничего нет. Это может быть связано с неисправностью дисплея. Обратитесь к нашему разделу по устранению проблем с дисплеем.
Материнская плата неисправна
Если после рассмотрения предыдущих возможных причин планшет не включается, вероятно, требуется замена материнской платы. Обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы за помощью.
Некорректное отображение на экране
«Дисплей работает ненадлежащим образом или не работает вовсе»
Помехи от других электронных устройств
На ваш планшет могут воздействовать другие устройства, например компьютеры. Отойдите от мощных электронных приборов.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, аккумулятор планшета разряжен, поэтому обязательно подключите планшет к сети.
Планшет требует перезагрузки
Иногда для нормальной работы электроники требуется обычная перезагрузка. Попробуйте перезагрузить планшет и проверьте, решена ли проблема.
Неисправный экран
Если после проверки предыдущих причин экран по-прежнему не работает, возможно, он неисправен и требует замены. Обратитесь к нашему руководству по замене экрана за инструкциями.
Неисправна плата светодиодной индикации
Когда вы касаетесь дисплея, устройство регистрирует нажатие (светодиоды над экраном). Возможно, интегральная схема, отвечающая за это, вышла из строя и нуждается в замене.
Камера не работает
«При попытке использовать камеру через любое приложение ничего не отображается»
Камера сломана
Встроенная камера планшета может быть неисправна. Вам потребуется приобрести новую и воспользоваться нашим удобным руководством по замене камеры для выполнения этой задачи.
Отсутствует звук в динамиках или наушниках
«Я не слышу звук из устройства, хотя должен»
Включен беззвучный режим
Проверьте настройки в разделе громкости. Возможно, громкость устройства установлена на ноль или активирована функция отключения звука. Увеличьте громкость или отключите функцию беззвучного режима, а затем проверьте звук.
Неисправные наушники или динамики
Отсутствие звука может быть вызвано неисправностью наушников или динамиков. Протестируйте их на другом устройстве для диагностики. Если у вас есть заведомо исправные наушники или колонки, протестируйте их с вашим UltraTab. Если звука по-прежнему нет, проблема, скорее всего, в самом UltraTab.
Неисправен аудиоразъем
Частой причиной проблем с внешним аудиовыходом является неисправный разъем для наушников. Обратитесь к нашему руководству по замене для получения помощи по замене разъема на вашем UltraTab.
Трещины, сколы или разбитый экран
«Экран получил физические повреждения»
Экран требует замены
Если экран (также называемый «дигитайзером») вашего UltraTab треснул, имеет сколы или разбит, возможно, вы уронили планшет на твердую поверхность или приложили к экрану чрезмерное усилие. Это могло произойти при переноске в сумке, чемодане или рюкзаке. Единственное верное решение в этом случае — заменить разбитый экран на новый. Обратитесь к нашему руководству по замене экрана для выполнения этой процедуры.
Плохое соединение или отсутствие Wi-Fi
«Устройство не видит беспроводные сети, не подключается к ним или имеет слабое соединение»
Слишком большое расстояние
Попробуйте подойти ближе к роутеру или устранить препятствия на пути сигнала. Убедитесь, что другие устройства не используют Wi-Fi без необходимости. Если проблемы не исчезли, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
Wi-Fi отключен
Убедитесь, что Wi-Fi включен. Перейдите в настройки и выберите опцию включения беспроводных сетей.
Peter Daum
Участник с: 09/16/15
174 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 Участник IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 33
За все время: 2,052
