Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Планшет не заряжается при подключении к сетевому адаптеру.
Плохое соединение
Проверьте, подключено ли зарядное устройство к сетевому фильтру или удлинителю. Если да, попробуйте отсоединить его и подключить зарядное устройство напрямую к розетке. Это поможет выяснить, связана ли проблема с сетевым фильтром. Если устройство по-прежнему не заряжается, попробуйте воспользоваться другой розеткой, чтобы исключить её неисправность.
Неисправный адаптер
Если устройство все еще не заряжается, значит, проблема либо в зарядном адаптере, либо в самом устройстве. Попробуйте сначала заменить зарядное устройство — это самый простой способ. Если замена зарядного устройства не помогла, значит, проблема кроется в самом планшете.
Неисправная батарея
В этом случае рекомендуется заменить батарею.
Устройство не подключается к сети
Устройство не синхронизируется с доступной сетью.
Включите Wi-Fi
Проверьте, включен ли Wi-Fi на вашем устройстве. Убедитесь, что планшет не находится в спящем режиме.
Уровень сигнала
Проверьте уровень сигнала Wi-Fi; он отображается количеством полосок на значке Wi-Fi. Если сигнал слабый, попробуйте подойти ближе к роутеру для улучшения соединения.
Проблемы с модемом или роутером
Проверьте источник сигнала Wi-Fi (роутер или модем). Убедитесь, что интернет работает — на это указывает светящийся значок интернета. Если он не светится, обратитесь к своему интернет-провайдеру. Вероятно, проблема в роутере или модеме.
Устройство не воспроизводит звук
Звук на планшете включен, но динамики не издают никаких звуков.
Неисправные динамики
Подключите наушники, чтобы проверить, есть ли в них звук — это поможет понять, работают ли динамики правильно. Если звук есть, значит, проблема в динамиках. Их необходимо заменить.
Программное обеспечение
Иногда в работе программного обеспечения возникают сбои. Самый простой способ исправить это — перезагрузить устройство. Если перезагрузка не помогла, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек. Для этого перейдите в «Настройки», выберите «Восстановление и сброс», затем «Сброс настроек» и нажмите «Сбросить настройки планшета».
ВНИМАНИЕ: Сброс до заводских настроек приведет к удалению всех данных и файлов. Рекомендуется заранее сохранить важную информацию в другом месте.
Аппаратная неисправность
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, проблема, скорее всего, аппаратная. Это потребует замены аудиоразъема и/или материнской платы.
Устройство работает медленно
Время загрузки практически всего на планшете, например, запуск приложений или реакция кнопки «Домой», стало значительно дольше.
Заполненная оперативная память
Шаг 1: Перезагрузите планшет. Это позволит системе запуститься, используя только необходимые процессы. Другими словами, после загрузки будет использоваться меньше ресурсов, что ускорит отклик устройства.
Слишком много открытых приложений
Закройте неиспользуемые приложения, работающие в фоновом режиме. Перейдите в «Настройки» -> «Приложения» или «Управление приложениями», выберите ненужное приложение и нажмите «Остановить». Это освободит часть оперативной памяти.
Очистка памяти
Проверьте использование памяти в настройках. Перейдите в «Настройки» >> «Управление приложениями» >> «Диспетчер задач» >> «ОЗУ». На вкладке «ОЗУ» выберите «Очистить память». Удаление ненужных приложений также помогает (игровые приложения могут быть ресурсоемкими, когда занимают много памяти). Для этого перейдите в «Настройки» >> «Диспетчер приложений», выберите приложения, которые хотите удалить, и нажмите «Удалить».
Устройство не включается
Планшет не запускается. Он зависает на экране загрузки.
Проблемы с программным обеспечением
К сожалению, единственный способ исправить эту проблему — полный сброс до заводских настроек. Это приведет к удалению всех текущих данных на устройстве. Для начала выключите устройство. Вставьте зарядный кабель, подождите несколько секунд и вытащите его. Удерживайте одновременно кнопки увеличения громкости (Volume UP) и питания (Power), пока не появится экран восстановления системы. С помощью кнопок громкости прокрутите список вниз, выберите «Factory Reset» (Сброс до заводских настроек) и подтвердите выбор кнопкой питания. После этого планшет перезагрузится, как при первом включении.
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации и помощи по этому устройству нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти на страницу планшета Jazz Ultratab C954.
[Страница устройства Jazz Ultratab C954]
Terry Dang
Участник с: 03/30/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G7
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,631
