Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
Звук прерывистый или неясный
Слишком высокий уровень громкости
Если громкость установлена на максимум, динамики достигают предела своих возможностей, что приводит к искажению звука. Чтобы решить эту проблему, просто поверните ручку регулировки громкости назад до уровня, на котором звук будет громким, но чистым.
Неправильная настройка тембра
Если тембр настроен слишком высоко или слишком низко, высота тона и качество звука будут искажены. Чтобы это исправить, отрегулируйте ручку тембра, чтобы найти оптимальное звучание.
Неисправность тонарма
Тонарм состоит из картриджа и иглы, которые соприкасаются с пластинкой для воспроизведения звука. Повреждение картриджа или иглы приведет к пропускам фрагментов записи, царапинам на пластинках и, в конечном итоге, к искажению звука. Убедитесь, что детали целы; в противном случае разберите устройство и замените неисправные компоненты, чтобы устранить искажение звука.
Не воспроизводит пластинку
Звук не соответствует воспроизводимой пластинке
Опорный диск не вращается
Если опорный диск не вращается, вероятно, внутри проигрывателя повреждены какие-то детали. Чтобы решить эту проблему, разберите проигрыватель и найдите сломанную или поврежденную деталь. Извлеките ее и замените новой. Это позволит опорному диску снова вращаться.
Сломана игла
Игла считывает дорожки виниловой пластинки, преобразуя вибрации в электрические сигналы, которые затем превращаются в звук. Если игла сломана, пластинка не будет воспроизводиться. Чтобы исправить это, необходимо заменить компоненты, из которых состоит игла. Это решит проблему.
Не включается
Стереопроигрыватель не включается
Поврежден шнур питания
Если шнур питания поврежден, проигрыватель не включится, даже если он подключен к сети. Чтобы это исправить, просто замените шнур питания, купив новый, подходящий к разъему на проигрывателе. Это позволит устройству нормально функционировать.
Неисправность аккумулятора (внутри устройства)
Если аккумулятор неисправен, его необходимо правильно извлечь и заменить. При покупке нового аккумулятора убедитесь, что он совместим с моделью JTA-230. Это устранит проблемы с включением устройства.
Элементы управления не реагируют
Некоторые кнопки не работают или не реагируют на нажатие
Неисправность проводки
При наличии отсоединенного провода устройство необходимо разобрать. Попробуйте поправить провод, чтобы восстановить контакт. Если провод просто отошел, его установка на место должна решить проблему. Если это не помогло, значит провод неисправен. Его нужно демонтировать и заменить новым, чтобы восстановить работоспособность устройства.
Ручки управления сломаны, застряли или отсутствуют
Если ручки управления сломаны, застряли или отсутствуют, их необходимо заменить. Разборка устройства и замена сломанных или отсутствующих ручек решит эту проблему.
Не прекращает воспроизведение
Устройство не выключается
Сломана кнопка питания
Если кнопка питания сломана, ее необходимо заменить. Для этого разберите проигрыватель, извлеките сломанную кнопку и установите новую.
Застряла кнопка питания
Если кнопка питания застряла, устройство будет трудно включить или выключить. Чтобы решить эту проблему, извлеките кнопку и осмотрите ее на наличие мусора, который мог привести к застреванию. Если кнопку не удается освободить, замените ее на новую.
Louis Varrichione
Участник с: 03/11/16
321 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-8, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G8
3 членов
Автор 60 руководств
10 Комментариев
my jensen 220 vinyl record player is playing sound in the right speaker only? what can be the cause?
harshyney - Ответить Поделиться
I can hear record playing from the surface.
But not through speakers
Delonne Hamm. - Ответить Поделиться
It will play one side of the record without issue but when I flip the record, after a few songs, it starts to slow down, then speed back up then slow, then speed back up etc. Doesn’t matter which record I play, it did the same thing to all the records
Julia Morcom - Ответить Поделиться
I can hear 33 record playing from the surface, and a little sound gets to the speaker at max volume. CD and AM/FM work perfectly.
Shaun - Ответить Поделиться
turntable not playing at correct speeds. at 331/3 rpm sounds like 27 rpm.
m parker - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 45
За все время: 9,208
