Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Jitterbug Flip2: клавиатура не реагирует на нажатия
Кнопки клавиатуры Jitterbug Flip2 не регистрируют нажатия или западают.
Грязь или мусор в клавиатуре
- Аккуратно протрите клавиатуру с помощью мягкой сухой ткани, чтобы удалить частицы грязи или мусора, застрявшие между клавишами.
- Если грязь более стойкая, осторожно используйте зубную щетку или деревянную/пластиковую зубочистку для очистки клавиатуры.
- Не используйте металлические предметы, такие как скрепки, или жидкости для попытки очистки клавиатуры, так как это может привести к дальнейшему повреждению.
Проверка поврежденных или застрявших кнопок
- Аккуратно нажмите на каждую кнопку, чтобы проверить, есть ли щелчок.
- Нажимайте на каждую кнопку при включенном телефоне, чтобы проверить наличие отклика устройства.
- Если кнопки застряли, может потребоваться профессиональный ремонт.
- Если кнопки не застряли, но на экране нет реакции, возможно, в телефоне произошел программный сбой и требуется сброс к заводским настройкам или циклическая перезагрузка
Как выполнить циклическую перезагрузку
- Выключите телефон, удерживая кнопку питания, пока экран не погаснет
- Сдвиньте заднюю крышку и извлеките аккумулятор
- Вставьте аккумулятор обратно и удерживайте кнопку питания, пока телефон не включится
Как выполнить сброс к заводским настройкам
- Убедитесь, что телефон выключен
- Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку питания
- Когда появится меню сброса, перемещайтесь по нему с помощью кнопок громкости и выберите пункт «wipe data/factory reset»
- Подтвердите сброс
- Телефон автоматически перезагрузится
Важно
Если возможно, создайте резервную копию всех данных на телефоне (контактов, сообщений, фотографий и измененных настроек). Сброс к заводским настройкам удаляет все несохраненные данные с телефона.
0 Комментариев
