Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Jura E8 15109
Как исправить распространенные проблемы кофемашины Jura E8 15109.
Кофе без молочной пены или пены очень мало
При вспенивании молока образуется недостаточно пены или молоко разбрызгивается из профессионального насадки-капучинатора (fine foam frother).
Капучинатор загрязнен
Насадка-капучинатор загрязнена и требует очистки. Для этого запустите в системе функцию «промывка молочной системы», затем подставьте емкость под капучинатор. Разберите и промойте капучинатор теплой водой или прилагаемым чистящим средством Jura. Чтобы избежать этой проблемы, компания Jura рекомендует ежедневно промывать капучинатор после каждого использования молока.
___________________________________________________________
Бак для воды полон, но отображается сообщение «наполните бак для воды»
В баке для воды скопилось много известкового налета, из-за чего отображается сообщение «наполните бак для воды», даже если он полон.
Избыточное накопление известкового налета
Для очистки бака от известкового налета снимите его. Если вы используете сменный фильтр CLEARYL Smart, извлеките его. Полностью наполните бак водой, растворите в ней 3 таблетки для удаления накипи JURA и оставьте на несколько часов (на ночь). Опустошите бак и тщательно промойте его. Если вы используете сменный фильтр «CLEARYL» Smart, установите его на место. Наполните бак свежей холодной водой и установите в кофемашину.
Неравномерная подача кофе
Во время приготовления кофе напиток из основного дозатора течет медленно, капает или разбрызгивается.
Возможно, неправильно установлена жесткость воды
Установите кофемолку на более грубый помол. Кроме того, попробуйте выполнить очистку от накипи.
Дозатор кофе загрязнен
Убедитесь, что кофемашина выключена и отключена от сети. Дайте машине постоять час, чтобы она остыла. Аккуратно снимите дозатор и очистите его.
______________________________________________________________________
Машина издает щелкающие и дребезжащие звуки
Кофемолка работает очень шумно.
Посторонний предмет в кофемолке
Этот громкий шум возникает, когда в кофемолку попадает посторонний предмет. Чтобы решить проблему: выключите кофемашину Jura E8, отсоедините её от сети и аккуратно проверьте кофемолку на наличие засора.
Кофемашина холодная и не работает
Кофемашина не выполняет заказ, так как активировалась система безопасности. (На дисплее отображается Ошибка 2 или Ошибка 5).
Кофемашина долго находилась на холоде
Если машина долго находилась на холоде, нагрев может быть отключен в целях безопасности. Чтобы решить эту проблему, медленно доведите температуру устройства до комнатной (16 °C).
Brandon Sturges
Участник с: 01/28/20
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
34 Комментариев
I just purchased this machine & after making a cup of espresso or coffee, the bottom tray has water in it. I have other coffee/espresso makers that the only way water goes into tray is if there is no cup to catch the water. Is this normal for this brand Jura E8?
amy4hohensee - Ответить Поделиться
My E8 is brand new and the first time I tested the frothing it frothed very little and sprayed all over the machine. I performed the rinsing of the milking system as per instructions. Did not result in any changes.
Linda Birnie - Ответить Поделиться
Buzzing noise after brewing
C Fuller - Ответить Поделиться
When the drip tray is in it says empty drip tray, after emptying and putting back in it says drip tray not fitted correctly. I need to delicately fiddle with it until it’s in the exact correct spot for it to work?? It seems to be getting more and more sensitive
Marc Devisse - Ответить Поделиться
Hi Marc, I had the same but in reality it is not what you think. First remark, you can avoid this by drying the two metal contacts at the end of the water collect pins. ( in the water collect bin) If they connect via water then it will display Full. So this is something you should think of. But the most important thing is something else. You should remind yourself that you only clean the water and dirt when the coffee machine is switched ON. Reson for this is if you empty the tray with dirt or water it is not seen by the machine when you do this if the system is switched off. So next time your coffee machine prompts for empty the tray. you should do this when system detects that you opened the bin. Otherwise aldo you just cleaned it, it stays prompting clean tray. Also note every time you open the dirt tray you have to clean/empty it as the machine things you did. When you take that into account you will not be falls prompt again (unless the two metal plates in the back are full with dirt (shortcuted)
s Kasteren van - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 66
За последние 30 дней: 308
За все время: 26,158
