Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колеса заклинило
Одно или несколько колес не вращаются.
Ослабленная колесная гайка
Убедитесь, что гайка, крепящая колесо к радиоуправляемой машинке, не ослабла. Если она ослабла, ее необходимо подтянуть. Однако будьте осторожны: не затягивайте ее слишком сильно, иначе колесо может вовсе перестать вращаться.
Посторонний предмет в колесе
Часто между колесами могут застревать посторонние предметы. Чтобы проверить это, переверните машинку и осмотрите колеса на предмет застрявшего мусора. Если между колесами что-то застряло и вы не можете это извлечь, пожалуйста, воспользуйтесь руководством по замене колес, которое находится здесь.
Двигатель не работает
Двигатель Batmobile не запускается или останавливается во время использования.
Разряженная или неисправная батарея
Убедитесь, что батарея полностью заряжена. Если батарея разряжена, двигатель не получит питания и не запустится. Чтобы зарядить батарею, извлеките ее, нажав на фиксатор разъема на проводах и разъединив их. Заряжайте батарею не менее 30 минут. После этого подключите батарею обратно и проверьте, решило ли это проблему. Если нет, продолжайте чтение.
Короткое замыкание в цепи двигателя
В некоторых случаях в электродвигателе может произойти короткое замыкание. Оно возникает из-за слишком высокого напряжения или перегрева двигателя. Если в двигателе произошло замыкание, его необходимо заменить. Чтобы узнать, как заменить двигатель, ознакомьтесь с руководством здесь.
Неисправность рулевого управления
Функция поворота больше не работает.
Проблема с батареей
Если вы слышите жужжание сервопривода, будто он пытается повернуться, но не может, возможно, проблема в батарее. Если заряд батареи слишком низкий, машинке может не хватить мощности для поворота сервопривода руля. Попробуйте зарядить батарею. Если зарядка не помогла, возможно, причина в другом.
Неисправный сервопривод
Если сервопривод вообще не издает звуков и не поворачивается, возможно, он неисправен или поврежден. Снимите сервопривод рулевого управления и замените его, следуя этому руководству.
Смещение качалки сервопривода
Если качалка сервопривода смещена, у машинки будут проблемы с поворотом. Это можно исправить, полностью сняв качалку и установив ее заново. Вы можете воспользоваться руководством выше, чтобы узнать, как правильно установить качалку сервопривода.
Неисправность фар
Фары не работают.
Проблема с батареей
Поскольку фары питаются от батареи, проблему легко устранить, проверив уровень ее заряда. Прежде чем продолжать, пожалуйста, обратитесь к разделу Разряженная или неисправная батарея в части Двигатель не работает, чтобы убедиться, что батарея заряжена и правильно подключена. Если фары по-прежнему не работают, замените саму светодиодную лампу.
Предупреждение: для замены светодиодных ламп потребуются навыки пайки.
Неисправность камеры
POV-камера с проекционным дисплеем (HUD), расположенная в кабине Batmobile, не работает.
Предупреждение: эта проблема трудноустранима. К счастью, она встречается довольно редко.
Объектив
Убедитесь, что на камере с проекционным дисплеем (HUD) есть объектив. Если он треснут или отсутствует, это может быть серьезной неисправностью, однако его легко заменить. Дополнительная информация о том, как правильно переустановить объектив, появится позже.
Отсутствие питания в цепи камеры
Источник питания подключен к задней стороне камеры, в левой верхней части салона кабины. К сожалению, некоторые провода, соединяющие камеру с источником питания, могли пострадать от попадания влаги или из-за чрезмерного износа. Если вы не можете подключить смартфон к камере или изображение на дисплее искажено, возможно, именно это является причиной технических неполадок. Хотя такая проблема встречается редко, это всегда остается риском при использовании серийной электроники.
Проблема с электроникой
В редких случаях камера может выйти из строя из-за проблем с электроникой. Если компания Mattel предоставила микрочип, проблему можно было бы решить сложной пайкой, но для успешного выполнения этой задачи потребовались бы глубокие знания в пайке мелких компьютерных компонентов.
Разбитый объектив
Убедитесь, что на камере с проекционным дисплеем (HUD) есть объектив. Если он треснут или отсутствует, это может быть серьезной неисправностью. К сожалению, пластиковый объектив на POV-камере заменить непросто. Разбитый объектив практически не подлежит ремонту. К счастью, из-за особенностей расположения объектива, это довольно редкая проблема. Однако, поскольку этот дефект сложно устранить, руководство по ремонту для него не предусмотрено. Проблемы с объективом могут возникнуть только при самых сильных столкновениях на улице, но гидравлическая система должна служить защитой от его повреждения.
Kayla Gunter
Участник с: 09/07/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G1
5 членов
Автор 60 руководств
33 Комментариев
None of what was written above is helpful, I purchased the Batmobile brand new. Had trouble connecting to the wifi, and the camera won't turn on automatically like it's supposed to.
Edwin Asencio - Ответить Поделиться
Camera wont work at all , says no wifi conection ???
lisa.fenton31 - Ответить Поделиться
POV camera not working at all.
marcaces - Ответить Поделиться
I can get the WiFi to connect but nothing is working
Ryan cherian - Ответить Поделиться
Camera not working. All else is except no transmission just a grey screen. I have a feeling it related to software not updated for new iOS.
Anyone else resolve there camera issues?
Claudio Burgos - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 71
За все время: 7,046
