Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Микрофон не воспроизводит звук
Микрофон просто не издает никаких звуков при нажатии кнопок
Убедитесь, что переключатель включения/выключения установлен в положение «включено»
Переключатель устройства имеет 3 режима: Demo (Демо), Off (Выкл.) и On (Вкл.). Режим On находится в крайнем правом положении. Убедитесь, что переключатель находится в этом положении при использовании устройства.
Проблемы с батарейками
Батарейки вставлены неправильно
Следуйте схеме, расположенной под батарейками в отсеке. Отрицательный, или плоский, конец должен быть прижат к пружине. Положительный конец с выступом должен быть направлен в сторону, противоположную пружине.
Разряженные батарейки
Для питания устройства используются 3 батарейки типа AAA. Если устройство включено, но не воспроизводит звук, или звук слабый или прерывистый, возможно, батарейки разряжены. Снимите заднюю панель с помощью отвертки и извлеките разряженные батарейки. Замените их на 3 новые батарейки типа AAA.
Залипание кнопок
Если одна из трех кнопок на передней панели устройства залипает, это может быть причиной отсутствия звука.
Для устранения этой неисправности необходимо разобрать устройство и отрегулировать кнопки; обратитесь к этому руководству.
Переключатель включения/выключения сломан или застрял
Возможно, переключатель включения/выключения поврежден, сломан или застрял. Его необходимо заменить, чтобы устройство работало исправно; обратитесь к этому руководству для выполнения ремонта.
Динамик неисправен
Динамик устройства может выйти из строя и потребовать замены. Для этого необходимо разобрать устройство; обратитесь к этому руководству за помощью в замене динамика.
Неисправна печатная плата
Печатная плата устройства может быть неисправна или изношена, что требует разборки устройства и замены платы; обратитесь к этому руководству за помощью в ее замене.
Mike Seyman
Участник с: 10/19/14
437 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G1
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 40
За все время: 473
