Руководство по устранению неполадок KD
Иногда при использовании этого программного обеспечения могут возникать ошибки или проблемы. Это всегда происходит неожиданно, и наша цель — устранить эти неполадки. Это руководство поможет выявить ключевые проблемы, которые могут возникнуть при использовании программы, и нацелено на их решение.
В процессе использования программы может возникнуть ряд неполадок или ошибок. Ниже мы рассмотрим различные возможные ошибки и способы их устранения.
Сбои/зависания при работе со счетами
Эта проблема обычно возникает, если Excel открыт в фоновом режиме или если запущены две копии программы.
Обычно эту проблему можно решить, закрыв программу через «Диспетчер задач» и полностью завершив работу Excel — либо через панель задач, либо, если его там нет, завершив процесс в разделе «Подробности» (или «Процессы») «Диспетчера задач».
Проблемы с макетом или содержимым счета
Если вы обнаружили проблему с созданным счетом, например: изменился макет, счет занимает более одной страницы или некоторая информация не отображается.
Эти проблемы необходимо решать вручную: полностью закройте программу, откройте шаблон счета и настройте его так, чтобы он соответствовал размеру страницы, на которой вы планируете печатать.
Ошибка Microsoft .NET Framework
Эта ошибка встречается не только в этой программе, но и во множестве других. Обычно она возникает, когда отсутствует ссылка или происходит конфликт действий в программе.
Лучший способ решения этой проблемы — нажать Quit (Выйти); это гарантирует устранение ошибки перед повторным запуском программы.
Если вы нажмете Continue (Продолжить), могут возникнуть последующие ошибки, поэтому рекомендуется выйти из программы и запустить ее заново.
Программа не отвечает
Обычно это происходит, если диск C:\ открыт в проводнике Windows или если в фоновом режиме открыт файл, который используется в программе.
Проверьте, не открыт ли какой-либо файл или программа в фоновом режиме, и если это так, закройте их. Эта проблема также может возникнуть, если USB-флеш-накопитель был извлечен.
Так как эта программа является «портативной» и запускается с флеш-накопителя, он должен оставаться подключенным в течение всего времени использования программы.
Vin Sut
Участник с: 03/23/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
1 Комментарий
can't install .net framework for lap top running win10
Noe Aristil - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 237
