Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Робот-пылесос застревает
Робот-пылесос пересекает запретные зоны или застревает на полу.
Загрязнение датчиков
Переверните робот-пылесос и очистите передний бампер от любого мусора. Если это не помогло, возможно, передний бампер треснул или сломан.
Поломка переднего бампера
Передний бампер или окружающие его детали могли сломаться в процессе эксплуатации. См. наше руководство по замене: Замена переднего бампера Kyvol Cybovac E20.
У робота-пылесоса низкая мощность всасывания
Робот-пылесос плохо убирает из-за низкой мощности всасывания.
Заполнение пылесборника
Отсоедините пылесборник. Опустошите его содержимое в мусорное ведро. Установите пылесборник обратно в робот-пылесос. Запустите его как обычно. Если это не помогло, проверьте фильтр для пыли.
Засорение фильтра
Фильтр для пыли необходимо очищать раз в одну-две недели. Достаньте фильтр и очистите его. Если это не помогло, возможно, фильтр требует замены.
Старый фильтр
Фильтры подлежат замене после двух месяцев использования. См. наше руководство по замене фильтра здесь: Замена HEPA-фильтра Kyvol Cybovac E20
Робот-пылесос не заряжается
Робот-пылесос не держит заряд, и заряда аккумулятора хватает ненадолго.
Повреждение кабеля
Проверьте кабель, подвигав его, и посмотрите, заряжается ли устройство под другим углом. Попробуйте выключить его из розетки, а затем включить снова. Проверьте кабель на наличие повреждений. Если это не помогло или если зарядное устройство повреждено, возможно, оно сломано и его потребуется заменить.
Выход аккумулятора из строя
Проверьте кабель, розетку и порт устройства. Очистите его от пыли или грязи, которая может блокировать штекер. Попробуйте использовать другие розетки и включить устройство снова. Если другие розетки не работают, а кабели не имеют повреждений, возможно, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить. См. наше руководство по замене здесь: Замена аккумулятора Kyvol Cybovac E20
Неисправность боковых щеток
Щетки не остаются на месте во время работы устройства.
Нарушение вращения щеток
В механизм вращения боковых щеток мог попасть мусор. Снимите щетку, очистите ее от мусора и установите обратно на робот-пылесос. Если это не помогло, вам придется заменить левую или правую щетку.
Поломка щеток
Очистите щетку от мусора. Проверьте ее на наличие повреждений. Если щетка сломана, ее необходимо заменить. См. наше руководство по замене боковых щеток: Замена боковой щетки Kyvol Cybovac E20
Основная щетка не вращается
Робот-пылесос плохо убирает, так как основная щетка работает неправильно.
Засорение щетки
Удалите весь мусор и тщательно очистите щетку. Если это не помогло, возможно, щетка сломана.
Поломка щетки
Если щетка сломана, см. наше руководство по замене основной щетки: Замена основной щетки Kyvol Cybovac E20
Brooke Hernandez
Участник с: 02/09/23
327 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-5, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-5, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S2G5
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
I have had my kyvol for about a year always worked fine. But now when it seems to be discharged and when I sit it on the charger in stead of the red charging lites coming on they are blue and the triangle lite at the front is blue for a bit and turns to red. The lite on the charger is on tells me there is power to the charger. Please advice.
Case Van Harn - Ответить Поделиться
Keeps saying there is a cliff error
Angee Norton - Ответить Поделиться
kyvol31-e model battery 는 어디서 구매하나요
kim young bae - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 69
За все время: 3,645
