Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Проблемы с включением устройства, возможно, из-за неправильной сборки кнопки питания или Raspberry Pi.
Кнопка питания залипает и ее трудно нажать
После полной сборки Kano Computer Complete Kit на модуле могут остаться излишки клея, нанесенного при производстве. Kano рекомендует снять плату питания с компьютера и слегка покрутить красный модуль питания, чтобы удалить излишки клея. Затем установите плату питания на место и нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство. Если ее необходимо заменить, воспользуйтесь нашим руководством по замене кнопки питания.
Raspberry Pi не получает питание из-за отсоединенных проводов
Правильно подключите красный разветвленный кабель питания от аккумулятора к плате питания. Затем подключите аккумулятор к плате драйвера экрана. Если это не решило проблему, возможно, вам придется воспользоваться нашим руководством по замене Raspberry Pi.
Нет звука
Динамик не воспроизводит звук из-за программных сбоев или ошибок при сборке.
Необходимо исправить программные «баги»
Чтобы устранить эту проблему, пользователю необходимо обновить программное обеспечение. Начните с извлечения белого USB-ключ и подключения его к другому компьютеру, например, на базе Windows или Mac. Затем установите программное обеспечение «Etcher», которое поможет решить эту проблему.
Система собрана неправильно
Возможно, неправильная сборка привела к отсутствию звука. Вернитесь к инструкциям по сборке и убедитесь, что вы не пропустили ни одного шага.
Устройство показывает «Нет сигнала»
На экране Kano Computer Kit отображается индикатор «Нет сигнала» из-за проблем с программным обеспечением.
Для устранения «багов» требуется обновление ПО
Чтобы исправить эту проблему, пользователю необходимо извлечь белый USB-ключ и подключить его к другому компьютеру, например, на базе Windows или Mac. Затем установите программное обеспечение «Etcher», которое поможет решить эту проблему.
Не подключается к WiFi
Kano Computer Kit не может подключиться к нужному каналу WiFi.
Подключение к новому каналу
Подключите компьютер к роутеру, используя не более 10 каналов. Устройство лучше всего работает при скорости сети 2,4 ГГц. Если возникают проблемы с подключением к сети, обратитесь за помощью к своему интернет-провайдеру.
Роутер находится слишком далеко от устройства
Переместите устройство ближе к роутеру для получения более сильного сигнала.
Устройство работает медленно или постоянно зависает
Kano Computer долго загружается и/или продолжает зависать при выполнении обычных задач.
Перегрев
Если ваш Kano Computer постоянно зависает и горячий на ощупь, убедитесь в наличии достаточного потока воздуха в области нагревающихся компонентов. Если устройство продолжает перегреваться и зависать, убедитесь, что его охлаждает вентилятор. Если вы чувствуете запах гари, вы можете воспользоваться нашим руководством по замене материнской платы.
Alona
Участник с: 09/20/19
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
18 Комментариев
test comment
Alona - Ответить Поделиться
Charging port broken.
Warren Jeffries - Ответить Поделиться
Despite my efforts, the battery will not charge. Battery may need to be replaced.
gerry vazquez - Ответить Поделиться
Not booting on at all no matter what I do
Bradley Bennett - Ответить Поделиться
check if itz wires are broken\cracked
joe.migel.cruz17@gmail.com - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 86
За все время: 10,599
