Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Вы нажимаете кнопку питания, а пылесос не реагирует.
Пылесос не подключен к источнику питания
Проверьте сетевой шнур и его подключение к розетке. Если пылесос не подключен, вставьте вилку в розетку. Перед повторным подключением убедитесь, что кнопка питания на пылесосе находится в выключенном положении.
Сработал автоматический выключатель / перегорел предохранитель
Проверьте распределительный щит на наличие сработавших выключателей или перегоревших предохранителей. Если выключатель сработал, верните его в исходное положение. Если предохранитель перегорел, замените его. Если пылесос подключен к сети, убедитесь, что кнопка питания находится в выключенном положении, прежде чем сбрасывать выключатель или менять предохранитель.
Пылесос включается, но сразу выключается
Вы включаете пылесос, но он не работает постоянно.
Сработала термозащита в корпусе
Этот пылесос оснащен термозащитой. Выключите пылесос, отсоедините его от сети и дайте ему остыть, чтобы термозащита сбросилась. Перегрев может возникнуть из-за засора в пылесборнике. Проверьте фильтры и при необходимости удалите засоры. Следуйте нашему руководству по [http://|снятию пылевого фильтра] в пылесборнике и при необходимости очистите его. Ознакомьтесь с нашим руководством по [http://|снятию вторичного поролонового фильтра] и очистите его при необходимости. Также изучите наше руководство по [http://|снятию выходного фильтра] и [http://|замене выходного фильтра] при необходимости.
Пылесос плохо всасывает
Пылесос включен, но плохо собирает грязь или вообще не имеет мощности всасывания.
Заполненный или засоренный пылесборник
Возможно, пылесборник заполнен, что приводит к снижению мощности всасывания. Инструкции по [http://|опустошению пылесборника] можно найти в нашем простом руководстве.
Пылесборник открыт
Пылесборник может быть закрыт не до конца. Закрывайте пылесборник до тех пор, пока кнопка фиксатора не защелкнется. Вы должны услышать характерный «щелчок». Более подробные инструкции можно найти в нашем руководстве по [http://|опустошению пылесборника] (последний шаг).
Засор шланга или воздушных путей
В шланге пылесоса может быть препятствие. Извлеките ручку шланга, повернув стопорное кольцо в любом направлении. Удалите все засоры из ручки; встряхните шланг, чтобы удалить мусор. Возможно, потребуется использовать длинную жесткую палку, чтобы протолкнуть засор. Вставьте ручку обратно и верните кольцо в исходное положение. Если вы не уверены, где находится стопорное кольцо или как его снять, воспользуйтесь нашим руководством по [http://|очистке шланга пылесоса].
Грязные или засоренные фильтры
Ваши фильтры могут быть грязными или засоренными. Следуйте нашему руководству по [http://|снятию пылевого фильтра] в пылесборнике и при необходимости очистите его. Если у вас нет специальной щеточки, используйте мягкую щетку, например, старую зубную. Если вы моете фильтр, НЕ используйте мыло, только воду. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов перед установкой. Если очистка фильтра не возвращает пылесосу прежнюю мощность, [http://|замените пылевой фильтр].
Ознакомьтесь с нашим руководством по [http://|снятию вторичного поролонового фильтра] и очистите его при необходимости. Промойте поролоновый фильтр водой, НЕ используйте мыло. Отожмите воду из фильтра и дайте ему высохнуть в течение 24 часов перед повторной установкой. Если очистка фильтра не восстанавливает мощность пылесоса, [http://|замените вторичный поролоновый фильтр].
Изучите наше руководство по [http://|снятию выходного фильтра] и замените его при необходимости. Этот пылесос оснащен HEPA-фильтром, который производитель рекомендует менять ежегодно. Если фильтр старше года, [http://|замените выходной фильтр].
Дыра в шланге пылесоса
Повреждение шланга препятствует нормальному всасыванию. Если на шланге есть видимая дыра, его необходимо заменить. Чтобы проверить наличие скрытых отверстий, можно снять шланг с устройства, пропустить воду через один конец и проверить, нет ли утечек по всей длине.
Пылесос издает пронзительный шум
При включении пылесос издает высокий свистящий звук.
Частичный засор в насадке
Проверьте насадку на шланге на наличие засоров. Встряхните и согните шланг, чтобы удалить мусор. При необходимости засор нужно удалить вручную. Более подробные инструкции можно найти в нашем руководстве по [http://|очистке шланга пылесоса].
Проверьте лопасти вентилятора
Всасывание мелких твердых предметов могло повредить вентилятор. Если лопасти согнуты или имеют вмятины, их необходимо заменить. Инструкции по проверке целостности лопастей вентилятора смотрите в нашем руководстве по [http://|проверке вентилятора].
Шнур питания не сматывается
Вы нажимаете кнопку сматывания шнура, но он не убирается.
Грязный шнур питания
Очистите шнур питания влажной тканью. Протрите его сухой тканью или дайте ему высохнуть на воздухе, прежде чем [http://|сматывать шнур].
Шнур застрял
Вручную вытяните шнур питания и смотайте его обратно. Возможно, эту процедуру потребуется повторить несколько раз. Подробные инструкции можно найти в нашем руководстве по [http://|сматыванию шнура питания].
Christopher Bradley
Участник с: 09/17/18
701 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 Участник CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G4
4 членов
Автор 60 руководств
15 Комментариев
I opened it to remove the bag because it was full. Replaced the bag and now it will not close.
berbrady - Ответить Поделиться
I opened it to replace a new bag and now the lid won’t go down.
I opened the vacuum to replace the bag and now the lid will not go down—don’t want to force it because I’m afraid I’ll break the lid.
inteli light not turning green when vacuuming. Stay bright orange even when dirt picked up.
Sheryl - Ответить Поделиться
Changed bag now can’t get door to close. Checked bag & is installed correctly
Michele - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 52
За все время: 10,070
